USB nabíječka
misahorak
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 17:41    Předmět: USB nabíječka Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat neřešil někdo nabíjení AA a AAA přez USB (max 3ks najednou). Jde mi o to že čas od času na montážích potřebuji nabít baterky do foťáku nebo detektoru a notebook mám u sebe pořád).. Ideální by bylo i se signalizací stavu nabití..
Michal
mom
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší to vyřešit nabíječkou do auta = z 12V DC, když tolik jezdíš po montážích? Foťáky obvykle mívají dobíjení přímo z USB, pokud ještě máš foťák na AA/AAA samostatný články, asi to bude pořádnej veterán. A ta baterka NTB z toho určitě taky nebude nejšťastnější ...
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 17:55    Předmět: Citovat
misahorak
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 18:08    Předmět: Citovat
V autě to samozřejmě řeším ale stává se mi že mě kolega nechá na stavbě a pokračuje třeba pro materiál atd... Co se týká foťáku tak není nejnovější to je pravda ale spíš mi jde o baterky do detektoru... TA nabíječka z Hadexu nevypadá zle... případně bych to mohl nabíjet i z přez Powerbank...
mom
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Tohle je to co hledáš. Jen ten výstup z USB notebooku asi bude slabý ? Chtělo by to 5V / 2,1 A zdroj .
http://www.led-expert.cz/ledshop/eshop/13-1-LED-svitilny-rucni/32-2-Nabijecky-Li-Ion-akumulatoru/5/1119-XTAR-VC4-USB
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Alebo si kup druhu sadu baterii. Najlepsie Eneloop.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 18:53    Předmět: Citovat
No já čtu čas od času , pro foťák a nechce a nepotřebuje 100%ní nabití .
Dal bych do každé větve odpůrek - pro 3,5V 100mA 33R odpůrek a je . Při těch 33ohmech na nějaké hodině navíc nezáleží .
misahorak
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za rady, ale asi nejjednodušší bude tahat více sad akumulátorů.. případně mít v rezervě jednorázovky..
Michal
mom
