Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6622 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 02 2016, 20:08 Předmět:
Nemám ji zatím rozdělanou a ani k tomu nedojde. Motorek funguje určitě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 03 2016, 8:47 Předmět:
TAKJAN: podle první fotky jsi to měl rozhozené, měl jsi řemínek vymáchnotu aspoň v jarové vodě. O tom sestavení jsem psal pokud tam chybí pružina, fungovat to nebude a postavení ozubených kol podle 1obrázku není správné, pravé se musí otočit asi o1/4 doprava, aby pružina byla na plošce, levé je pootočeno zřejmě víc. Můžeš se řídit podle obrázku, co jsem poslal, ty 2otvory v ozubených kolech vidíš v jakém jsou postavení.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá březen 04 2016, 18:37 Předmět:
Niečo podobné som robil na nejakom soničku alebo aiwe.Nakoniec mi pomohlo vymeniť plochú gumičku.Síce vyzerala dobre,ale pri väčšej záťaži už preklzovala. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 04 2016, 18:40 Předmět:
Tiez sa pridam: kazetovych mechanik s elektronickym ovladanim som mal v rukach len par (Aiwa, Sony, zaznamnik Panasonic), ale vzdy bol probem v tych gumickach.
Zaslal: pá březen 04 2016, 20:22 Předmět:
Tak já ji zatím začnu shánět. Kdepak ale? Lepší asi přebrat a porovnat, no dám to mladýmu. V Pardubicích to někde vedou? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá březen 04 2016, 20:26 Předmět:
Ak nie je gumicka rozpadnuta, tak skus Hillov trik: daj na nu malu kvapka saponatu. Funkcia sa na chvilu zhorsi - bude to preklzovat este viac. Ked sa saponat dostane na celu dlzku, zacne to tahat. Ak sa to preklzuje na nespravnom mieste (toci sa remenica a gumicka stoji), treba tomu pomoct.
Na nevysuvajuci sa suflik CD mechanik to funguje velmi dobre. Tam treba suflik trochu "precvicit" - branit mu rukou v pohybe. Po par pokusoch citit, ako nabera na sile.
Zaslal: so březen 05 2016, 18:52 Předmět:
To sice dobrý, ale nejdřív to musím dostat do stavu, kdy se to bude mít aspoň snahu hýbat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so březen 05 2016, 19:47 Předmět:
Myslím, že jsi udělal základní chybu, pokud ta pružina na levém ozubeném kole není(jakže podle servisky by měla být), zapomněl sis poznačit polohy kol před vytažením setrvačníku.
Zaslal: ne březen 06 2016, 9:37 Předmět:
To jo. Jenže tyhle mechaniky neznám, nedělám. To jen že je to můj vehikl. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Aiwa měla systém "zapichování do labyrintu" elektromagnetový a Sony pomocí motorku. Podle toho, na kterou stranu se motorek točil, unášel pomocí třecí spojky zapichovací trn buď na jednu, nebo druhou mechaniku. první, na čem to selhávalo, tak u Aiwy na vytahanou gumku z motorku na setrvák - ze kterýho se poháněl ten labyrint. U dvojčete to první zchytala mechanika, která má setrvák opásanej jen z části - Že by levá? U Sony šel do kopru pastorek na tom motorku. Byl plastový, rupl a prokluzoval. tudíž se zapichovací trn nedostal ani k labyrintu pravýho ani levýho mechanizmu.
Na Aiwách byl na horní straně koncák, který když se rukou přizvedl, tak vyjela hlava chvilku se přitiskl gumový váleček na tónový hřídel a hlava s tím válečkem se vrátila zpět do výchozí polohy. Pokud to jen cvakalo, tak nestíhala výše uvedená gumička..
Zaslal: so červen 04 2016, 19:05 Předmět:
Dík za info, ale nebudu se tím dál zabývat. Cenu nemá žádnou, kazetu jsem nehrál roky, tohle jsem si všiml, když jsem chtěl ukázat vnoučatům co byla kazeta a že nebyly flešky. Ono - celá věž jde do kopru, CD player k ničemu, na tuner taky vlastně nic nechytám v tom FM bordelu. Zbude koncový DPA, ten hodím za PC a velký řídící korekčák půjde taky. Pod bedýnky PC se donutím udělat malý korekčák, dva vstupy a věž bude v .......... Teď jen najít opravdu pořádný korekční zesilovač, nejradši stavebnici. Ale chci odstup ke 100 db, něco lepšího. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
