Plazma Panasonic TH-42PX80EA, zdroj
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Ano polovodice pfc staci vyhodit. Mezi gretzem a elytem jepouze dioda. Tu muzes bud preklenout nebo nechat jak je. Pisu z mobilu
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Děkuji moc za rady, televize provizorně odzkoušena bez PFC. Překlenul jsem diodu s tlumivkou. A překlenul odpory R448. Byly přerušené, proto telka 10X blikala. To mě zmátlo, protože při prvním měření měly odpor v pořádku. Jelikož je zbytek telky funkční, do budoucna zkusim PFC opravit. Ještě jednou děkuji mi-ro.
 Soubor:  panasonic.jpg
 Velikost:  144.89 kB
 Staženo:  130 krát
janda008
Založen: Oct 12, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Zdravím. Chlapi řeším tu samou situaci. potřeboval bych tv jen nouzové zapnout bez PFC abych vyloučil nefunkčnost ostatních komponent. rozumím teda tomu dobře že stačí překlenou pouze tuhle diodu. Díky za info mám strach že udělám více škody než užitku. : Zdroj LSJB1261-1
 Soubor:  20161012_100631.jpg
 Velikost:  47.29 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Nestačí, pravděpodobně je PFC ve zkratu. V tom případě "jen" vypálíš pojistku ale spíše nakopneš gretz a pak vypálíš pojistku. Vadné polovodiče odstranit a pravděpodobně bude nutné přenastavit napěťovou kontrolu řídícího švába měniče.
janda008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 18:49    Předmět: Citovat
No dneska jsem zase laboroval ale nějak to nedopadlo. Dal jsem místo RJK5010 IRFP460 nove odpory R449, R448,R441,pojistky, gretz . Tv nevyblikávala chybu jen svítila červeně ale při pokusu o spuštení asi po 5 s pojistky +IRFP460 a gretz prostřelený .Dam tomu ještě jednu šanci každopádně už nevím a je pravda že ic 406 jsem nechal tak jak bylo.Uvažuju jestli to spíš nehodit do šrotu jelikož jsem tv dostal od známého a nevím jak na tom je zbytek
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Ak je prerazeny MOSFET v PFC, tak musis skontrolovat jeho budenie. Aspon diodovym testom oproti zemi - pravdepodobne je odpaleny aj IO a musi sa vymenit. Pred zapnutim musia byt vsetky suciastky (hlavne polovodice) dobre, inak budes len odpalovat dalsie.
janda008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Vše spálené jsem vyměnil a odstranil jsem PFC - ic406 a prostřelené odpory a diody kolem něj. Tv jde spustit ale cívky celkem bzučí i obrazovka nic moc celkem poblikává jako by měla málo šťávy. Nepomůže mi teď to propojení diody ? nebo to nějak dostřelovat?? Aby se dala zatím používat než mi přijdou součástky na opravu PFC.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 16:27    Předmět: Citovat
No to nevím, teď jde na zdroj místo 380V "jen" 320V. Podle mě když už to přijme, měl by se s tím vyrovnat. Nebude další jiný problém?
janda008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 17:56    Předmět: Citovat
No ten bzukot se ozývá z bočních desek. Myslím si že někdo dlubal do potenciometrů. Zítra seřídím podle servisního manuálu a mohlo by to být ok. Každopádně díky za rady moc mi to pomohlo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Do nicoho neryp, pokym nemas vporiadku zdroj!
janda008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Jo jo čekám. L6561D dojde příští týden odpory už jsem poměnil ještě pohřeším jednu schottky diodu a mělo by to šlapat ale seštelovat to asi budu muset protože předchozí majitel točil se vším co se dalo... Confused
janda008
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Tak snad v pohodě. Fotka při tv bez signálu ale při přehrávání tv začne kolísat mezi 350 - 850V tak nevím jestli je to v pohodě ale funguje normálně.
 Soubor:  20161017_174522.jpg
 Velikost:  232.67 kB
 Staženo:  108 krát
Strana 3 z 3
