Navinutí tlumivky do svářečky.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 8:29    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Neviem, odkial mate tych 500Hz. Kludne to moze pracovat aj na niekolko desiatok kHz a potom ta tlmivka vyjde celkom mala a s feritovym jadrom. Ako vykonovy tranzistor by sa dalo pouzit niekolko FET paralelne.
Od nikial 500Hz som rátal pre bežný tyristor !
Very Happy Very Happy Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 11:01    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Takže tých 500Hz nieje podmienka neviem kolko zvládajú moderné súčiastky.
A mám tu teraz jeden další typ 3f trafo s jednoduchou reguláciou v primáre a v sekundáre usmernovač bez tlmivky.
toto? Question
 Soubor:  Picture 1118.jpg
 Velikost:  111.86 kB
 Staženo:  667 krát
meno
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Hej presne ! To čo si mi aj poslal ! To tvoje riešenie je celkom zaujímavé , lacné , jednoduché a vyzerá a vyzerá aj celkom funkčne Number one
Svaradmin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Ta tlumajzna by tam být stejně měla. Indukčnost výrazným způsobem usnadňuje zapálení a vytažení oblouku. Tohle bude zapalovat fakt blbě... Ale vařit to bude, to ano.
Ta regulace v primáru taky funguje. Zkoušeli jsme to: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Pokud zbastlíte něco funkčního a budete se chtít pochlubit tak napište. Určitě máme zájem to uveřejnit na www.svarinfo.cz. Kontakty tam naleznete. Předem dík. Tohle platí pro všechny bastlíře a stavitele něčeho, co souvisí se svařováním Wink
meno
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 12:01    Předmět: Citovat
V tom regulátore s diakom by som spravil menšiu úpravu čo na to poviete:
Záťaž by som pripojil priamo do serie s elektródou A1 triaku a nie do série s celým regulátorom.
meno
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 12:07    Předmět: Citovat
Svaradmin: Máte celkom peknú stránku ! Kopa zaujímavých info pokope ! Number one
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Mám pochybnosti o tomto způsobu řízení 3f trafa.
Tři samostatné regulátory tohoto typu asi nezajistí symetrii.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:12    Předmět: Citovat
To by musel být trojitý potenciometr, takový se špatně shání, nebo ty tři nějak spřáhnout dohromady.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Asi ani to by nestačilo - taky by musely být stejné diaky, odpory, teplotní závislosti. Mám neurčitý pocit, že takto se 3f trafo neřídí.
meno
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
"Oficiálny" spôsob riadenia to síce nieje ale fungovať by to mohlo Wink
Mimochodom Jano2 mi písal že mu ten stroj funguje veľmi dobre , potenciometer tam dal 3itý.
Pavel FF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Když mu to chodí velmi dobře, tak to potom jo. Nebyl jsem si jistý.
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 13:58    Předmět: Citovat
Robil som to aj tak,že som dal trojity prepinač z odpormi(tol.1-2%) a subeh pot. bol zaisteny.
Svaradmin,doporučil by som ti to vyskušat.Oblu to chyta velmi dobre.pri zvarani to krasne šušti,nie ako zvaračka na 2f,ta tak vrči.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 15:03    Předmět: Citovat
Jano2: docela rád bych to zkusil, ale asi bude problém opatřit si to trafo (jen tak na zkoušku, svářečku momentálně nepotřebuju). Jaké tam máš součástky? Tyristor, diak a hlavně diody na sekundárním usměrňovači? A jaké napětí naprázdno má to trafo?
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Svaradmin napsal(a):
Ja som to robil pred 15timi rokmi a spravil som ich asi osem,doma mam dve,jedna ešte nedorobena,jednu použivame.Za tovarensku,2f,neviem presne typ,ktoru ma brat,by som ju nemenil,čo sa tyka zvarania a chitanie obkuka,-zvar,to som nerengenoval,profesionalny zvarač niesom,tak že veviem to tak ohodnotit.Sekundar je vinuty dvojmo,lebo neboli k dispozicii diody,použil som alternatorove,neviem presne typ,(20A,120V)ale neskoer som robin z 60A,dve v jednom puzdre,deda tri dvojice(jedno vinutie),aišlo-CHODI- to super!!Zvaralo sa aj zliatina,kvalitu posudit neviem,ale iste dobra praca!Regulacia:triak,KT728/800, diak,KR206,potak spriahnuty,všetko trojmo.
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Ešte,ak bude zaujem,rozoberiem,pofotim a pošlem fotki..
Strana 5 z 7
