tester igbt a mosfet tranzistorů
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 13:30    Předmět: tester igbt a mosfet tranzistorů Citovat
Zdravím máte někdo osvěčený a otestovaný nějaky dobrý tester.Je toho všude halda, ale nevím zda vše funguje a je prověřené....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Pozri sa TU, alebo TU
vavy
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:25    Předmět: Citovat
To jedno je něco takového, ale v tom druhém řeší ESR to je trochu něco jiného...
vlado5
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:13    Předmět: Citovat
V odkaze toho druhého je tiež riešený AVR component tester, len to treba stránku po stránke celé prelistovať. Ja ho mám hotový (mimo iného aj LCM3-ten meria len L, C a ESR). AVR tester z mojich skúseností zmeria pomerne dosť polovodičov, je pomerne lacný na zhotovenie. Zistil som zatiaľ u BF245 že mi zmeria poradie elektród rovnako, aj keď ho otočím. SW od Mareka je OK, to zobrazuje vývody dobre aj po obrátení BF245.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Nebo ZDE.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vavy
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 8:21    Předmět: Citovat
Ja jsem právě chtěl tester unipolátních tranzistorů..ne bipolárních...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Co pan Zajíc tady: http://zajic.cz/comptest/comptest.htm?
PF
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Já si postavil jednoduché zapojení - podle odběru ze zdroje poznám , jestli je funkční, zenerka je na 16v, zátěž dle uvážení a možností zdroje, napájení díky zenerce může být i větší
 Soubor:  mosfet tester.png
 Velikost:  4.58 kB
 Staženo:  170 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Ja jsem si pred casem postavil tento:
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/test-pwr-mosfet1.html
vavy
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
ten je pěkný...
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Ahoj, má někdo zkušenosti s tímto levným testerem komponentů a měřičem L/C , ESR?
M12864 Graphics Transistor Tester, má hodně různých variací, nejvíc se mi líbí tato verze s enkodérem pro výběr "menu" a páčkovou upínací paticí:
https://www.youtube.com/watch?v=cvPgaKA1kW4
tady označená jako M328 Transistor Tester: http://www.aliexpress.com/item/New-DIY-KITS-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Square-wave-Frequency-Signal/32551440943.html?spm=2114.01010208.8.4.BcHLZO
Líbí se mi u nich cena (kolem 500,-) a univerzálnost. To dvouvodičové měření ESR a kapacity bude asi hodně orientační, nastavení testovací frekvence to neumí. Nejvíc by mě štvalo to neustálé vypínání, ale asi to bude nutné, kvůli 9V baterii. Ochrana vstupů asi taky žádná, snad nebude problém přidat na každý vstup transil a pojistku, otázka, jak to zahýbá s měřením kapacity - kalibrace kapacity mi není dost jasná... Beru to jako alternativu k zajícovému component tester a zároveň měřiči ESR a kapacity, tady je to v jednom.
Na eBay jsou verze s menším/větším displejem, THT nebo SMD, jedno tlačítko, dvě tlač nebo enkodér, 9V baterie/ USB napájení, ale základ bude asi u všech stejný.
 Soubor:  tester.jpg
 Velikost:  152.16 kB
 Staženo:  205 krát
pospisjak
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 0:56    Předmět: Citovat
Tak jsem zapátral po možnosti koupit samotný AT mega 328 naprogramovaný, kdybych jej třeba v budoucnu odpálil a zatím jsem našel jenom verze pro textový dvouřádkový displej...
Kódy asi přístupné budou (doufám, že i pro tuto verzi s enkodérem), co to vlastně obnáší, nalít kód z txt podoby do uP?
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Když to umíš, tak je to pár kliknutí, prostá reprodukční činnost.
Zapátrej po USB AVR ISP.
vavy
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 19:56    Předmět: Citovat
to vypadá pěkně a je někde popsáno kam strčit jaký vývod tranzistoru?Třeba....
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 3:22    Předmět: Citovat
Vavy: Vývody nastrkáš libovolně a tester sám určí, co je to za typ a pořadí elektrod. Na youtube je o tom spousta videí, včetně různých tranzistorů.
Samozřejmě přesnost je úměrná ceně, nečekej od toho zázraky, ale jako orientační ukazovátko to snad postačí.
S měřením kondenzátorů je to složitější, mělo by se používat 4 vodičové zapojení pro nízké hodnoty Ohmů (ESR), používat různé frekvence (nižší C, vyšší f), ideálně by to měl být můstek, nic z toho tohle mrně neumí...
Taky nevím, jak si poradí s paralelním odporem, tedy svodem dielektrika, to platí i pro "tovární" RCL metry v ceně 3-5 tis, se svodem se taky někdy setkávám v kombiaci s nízkou kapacitou.
Habesan: To by šlo, případně bych to dal někomu, pro koho je to malina. Takže zásadní bude spíš ten kód samotný, někde získat pro správnou verzi. A těch verzí je několik a asi nejsou nějak označené.
Edit: tady prodává tuhle verzi taky a má tam i odkaz na jakýsi manuál (stavba, používání) a taky odkaz na samotný uP naprogramovaný za 84 Kč Smile
No, radši bych ten samotný kód a zkusit prodloužit čas k vypnutí, ale toto by v nouzi taky šlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
