Upgrade PC - RAM
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Ani nebudu číst 6 stránek o výměně paměti, ale na tom modrém obrázku máš ještě nějakou špatnou video paměť. Wink
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Jak píše p32, tak ty čáry přes obrazovku nevypadají zdravě, může být načatá videopamět. U staré Nvidie nic zvláštního. Padá to na grafickém driveru, to je ten nvlddmkm.sys. Bez driveru to nepadá, protože karta jede bez akcelerace.
Pro jistotu bych to otestoval s nějakým starším driverem řady 200 (Nvidia občas prasí, stačí inicializovat vyšší takt a padne to i s dobrou pamětí) nebo v jiném PC, abyste vyloučil nabořenou instalaci. Pokud se to bude opakovat, je grafika vadná. Točí se na ní po těch letech vůbec větrák?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Škoda, grafiku žiaľ nemám z/do čoho preveriť.. Vetrák som po prevzatí myslím/verím kontroloval, ale nenapovie niečo teplota na tom obrázku Speedfanu pri teste E6700? Tých 56℃ tam bolo počas testu, ale tiež aj pred testom (mám screen).
Inak tie čiary tam boli ešte keď som PC spustil prvý raz a testoval ho - ak sa nemýlim tak vždy výhradne pri spustení SW-ov v MS-DOS, pri nabootovaní Win7 to šlo/ide vždy ok. Mal som za to, že je to tým širokým displejom..
Na youtube som medzičasom našiel pri tejto chybe postup Device Manager_Display Adapters_Nvidia -uninstall a po reboot znovu samo-inštalácia..
Driver z tej stránky geforce.com som stiahol najstarší z 22.5.2012 v.301.42
Ak nie je iný nápad, môžem skúsiť (nemám to u seba) zatiaľ jedine tieto dve veci..
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Ty čáry v DOS režimu jsou divné. Ty určitě nedělá monitor, ten při přepočtu rozlišení rozmazává, ale nevymýšlí si nic navíc.
Drivery mají i starší, tady 285: je http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-64bit-285.62-whql-driver.html Je to 64 bitová verze, pokud jsou Win7 32 bitové, tak jen v adrese změňte 64 na 32. Ale spíš to vidím na tu grafiku. Tady si lze vybrat i starší http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us.
56°C je vcelku normální teplota, jen mě překvapuje, že ji to ukazuje. Pokud je karta bez driveru, ve VGA režimu, tak ji speedfan obvykle nevidí.
jogo9
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Ďakujem, driver GeForce 285.62 Driver som stiahol, poskúšam všetky spôsoby. Ale najprv asi by bolo vhodné: driver tam nejaký byť už mohol - idem to pozrieť, poskúšať, kde najlepšie ten možný funkčný pôvodný driver (ak je tam) uvidím? A taktiež aj potom kde vierohodne uvidím, či je funkčný práve ten najnovšie nainštalovaný?
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Device manager (správce zařízení), rozbalit grafiku a kliknout na driver. Buď bude označený jako Nvidia, nebo vestavěný jako Microsoft.
Pozor na Nvidia značení verze driveru, platí posledních 5 číslic. Takže když device manager tvrdí, že je tam driver verze 9.18.13.3788, znamená to Nvidia 337.88 Smile
jogo9
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Ďakujem, aj keď odpoveď som už nestihol, práve som odchádzal..
Je to 32 bitový systém, Ultimate, SP1. Pôvod nepoznám.
Pre presnosť čím viac info, čo som robil/zistil (keďže ide o kartu - ale bola noc, môžem sa v niečom mýliť):
O grafike je vcelku pramálo info, alebo vôbec žiadne (CPU-Z, Everest, atď). A v Správcovi som vôbec Display počas nočných pokusov nevidel - neviem prečo je na tom obrázku vyššie..- čiže driver vidieť som šancu nemal.. V Ovl. Paneloch (Ovl.P) bol poklik na položku NVIDIA nefunkčný. Odinštaloval som tam v Uninstal SW (unSW) tie dva mnou nainštalované drivery (riadky) zo 4.3.2016 (obr. vyššie), tie druhé dva zostali -nemal som odvahu ich dať preč, keďže by som to nevedel vrátiť späť. Z Ovl.P NVIDIA zmizla. Na čiarky skúška Memtest - nemá na display tie zvislé čiarky. CPU-Z neukáže drivery.
Inštalácia driver v.285.62. Štart Win dlho, potom obraz zmizol, bez BSOD. Nedarilo sa vyvolať ponuku Last Known..., iba Repair... - zvolil som. Cez Safe Mode_Ovl.P_unSW vidno že pribudol 1 riadok driveru. Spustil som Last Known... - bootuje Win odteraz bez problému. V Ovl.P NVIDIA nejde stále rozkliknúť. (možno som následne odinštaloval tú v.285.62 - nemám poznačené)
Inštalácia v.301.42 - všetko podobné tomu pred tým - ale prechod do tmavej obrazovky je cez to krátke modré BSOD (so zvislými čiarkami). Safe mode - uninstal v.301.42 - a následne štart Win úplne bez problému. Dávam v Správcovi rôznymi spôsobmi aut. inštalácie driverov (fleška so všetkými stiahnutými drivermi je totiž v pc non-stop). Nič nereagovalo - lenže následne pýtalo reštart. Boot ide jedine cez Last Known... - a vidím tam nainštalovaný ten najnovší ovl. verzia 309.xx. Uninstal. Win nabieha normálne.
Priebežne som kedykoľvek skúšal, či video neprestane sekať - nie.
Vytiahol som grafiku von, aj flešku. Po spustení pc vpravo dole bublina "neznáme zar." - klik na ňu (ako aj radil v tom už vyššie spomínanom youtube - myslím že tam šlo pri tej chybe 0x00000116 o reinštal ovládača). Po reštarte až teraz v Správcovi vidno Display, v ňom ovládač. Ale aj ten riadok Other devices (na obr. vyššie) tam stále je! Pýta reštart - dlho bootuje.
Objaví sa normálny obraz - nevajcový(!) - tentoraz s primerane malými ikonami - a obraz(písmená) už vyzerajú nerozmazané.
Predtým s kartou boli ikony veľké (nemenil som, na skúšanie mi to stačilo)- voľbu zmien obrazu som našiel len a len jednu, Adjust resolution: dalo sa tam meniť myslím že len predvolených 800x600 na 1024x768, 1280x1024 - ale vajcovitosť zostávala.
Kúsok ľavej strany obrazu je mierne za rohom - chýba. A novinka, video neseká(!) Čiže minimálne poznatok, že (inovovaná) zostava to ako taká zvláda, je určite lepšia ako tá moja stará - a problém je už len v karte alebo jej SW..
Už som to potom zbalil. Vyzerá to na tú kartu a treba zháňať druhú? Ak áno, ako posledný krok pred vyhodením by som ešte mohol potom už bez obáv skúsiť odinštalovať čo sú vidno v Ovl.P_unSW tie dva riadky NVIDIe, prípadne aj ten riadok "x264vfw – H.264/MPEG-4 AVC codec (remove only)" (ak s tým má vôbec niečo spoločné - a ak to v prípade potreby bude možné tam vrátiť) a skúsiť nainštalovať tam nejaký z tých stiahnutých driverov "načisto" - a dať karte poslednú šancu..
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:37    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
Takže teď to jede na integrovanou grafiku, čili Intel?
Otazník v device manageru bych neřešil.
Posunutý obraz dělá monitor při VGA vstupu, obvykle stačí někde na něm zmáčknout tlačítko, položku v menu auto/adjust.
Win7Ultimate asi nebudou košer (pokud k nim není samolepka) a ten systém bude už pěkně zasekaný. Na druhou stranu, pokud se tváří jako aktivované, tak čert to vem.
Pokud se ukáže, že je karta vadná, tak bych rozhodně nesháněl podobný zastaralý model, nyní jsme o 8 generací dál.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Áno, opisoval som činnosť chronologicky, tá citácia je časť, kedy bola graf. karta vytiahnutá vonku a šlo to na integrovanú grafiku na MB. Tiež to nesekanie videa bolo práve/len vtedy.
Zvýšila sa pravdepodobnosť tými pokusmi, že je tá graf. karta vadná?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Když nechce běžet s žádným driverem, tak to pravděpodobnost vady hodně zvyšuje. Druhou možností jsou nabořená wokna. Pochopil jsem, že ty W7 nejsou čistá instalace, ale něco dodaného v neznámém stavu. Tohle je vždycky nejlepší řešit na nějaké čisté instalaci bokem. Nainstalovat si na volný disk W7/W10, nezadávat ani SN (běží tak 30dní) a otestovat HW.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Dá sa riadny Win7 stiahnuť aj bez čísla? A čítam že Ultimate je pre firmy určené, stačilo by snáď Profi..
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Win7 se od MS oficiálně bez čísla stáhnout nedá. Na testy si klidně stáhněte W10. A nebo si pomocí některého z postupů zjistěte SN vaší instalace: http://www.thewindowsclub.com/find-windows-product-key
Pro firmy je profi, na doma stačí home. Ultimate je profi + pár věcí navíc fakticky na doma. Na testování je to jedno.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Síťové funkce v doméně má i Pro, bez toho se větší firma neobejde.
Ultimate má navíc třeba Windows Media Center, který pak ve Win10 zrušili.
jirik022
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Upřímně, někdy je prostě lepší vyměnit celý počítač a použít jen kousky, které fungují, toto je takové bastlení, které reálně moc výkonu nepřinese.
jogo9
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 3:51    Předmět: Citovat
Nj, ono v podstate to sa práve deje. Aj s tým, že rentabilita práce okolo toho, minimálne okolo grafickej dosky, je už dávno prešvihnutá - ako to v bastlení tak často býva. Skúsenosti ale pri ňom získané, aj keď skúseným sa to možno niekedy nezdá, sú často k nezaplateniu..
Číslo som zistil, pri sťahovaní však vždy zahlásilo chybu - ale trocha iným spôsobom, než keď som zadal nejaké vymyslené číslo. Takže asi je správne, a problém bude asi inde - čo som sa dočítal, že pri Ultimate je bežné.
Vyrobil som ISO DVD Home Premium - to sa na médium ešte zmestilo.
Odložil som obraz OS. Vytiahol grafiku, uninstall a odstránil všetky zbytky (v adr. installer až do 2GB) NVIDIA, vsadil grafiku, install tú verziu 285.62 - problém dtto, nepomohlo, pýtalo Repair. Last Known... ani SetUp vyvolať nešlo. Inštalácia Win7 Home Premium z DVD asi v polovici zlyhala - niekedy krátko po "inštalujem drivery".
Vytiahol som grafiku, pomocou Hiren's Boot CD Mini-Win formát C, inštalácia Win zdárne ukončená, monitorom som vystredil obraz, video nesekalo.
Vložil som grafiku, samoinštalácia driverov z Win7, po reštarte problém znovu, Windows Error Recovery tvrdohlavo pýta Repair.
Nabootovanie ponuky DOS z Hiren's Boot CD tie zvislé čiarky nerobí, samotný Ghost už áno, taktiež napr. nábeh keď pýtalo Repair (potom on samotný už nie) - ich farba sa mení v závislosti od farby plochy, cez ktorú prechádzajú.
Snáď som to dobre robil, mohla by byť závada na samotnej doske? alebo to vyzerá na tú grafiku?
 Soubor:  po vložení grafiky - boot win7.jpg
 Velikost:  67.12 kB
 Staženo:  56 krát
Strana 6 z 7
