Schéma gramorádia RDG-6000 (přesunuto)
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Ty refdesy bereš podle schématu M5000, nebo RDG3000? Prvně jsem myslel, že M5000, ale ted mi dává spíš smysl to RDG3000.
Můžem to brát podle toho M5000 prosím? To schéma je IMHO stejný, a pro tu M5000 je v lepší kvalitě.
Na emitoru Q207, reps. Q205 (ten, co má na bázi ten usměrnovač), je 0.0V a i ve schématu je pro tenhle měřící bod napsaný 0.0V.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 6:33    Předmět: Citovat
Jo, promiň, máš pravdu, koukal jsem do blbého schématu.
Tak si místo Q207 dosaď Q205, místo Q208 dosaď Q206, místo na C278 měř na C247 atd.
Odpoledne to opravím přímo v příspěvku.
Teď se omlouvám, musím se věnovat jiné užitečné činnosti. Zatím si porovnej schémátka.
hrabosh
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Jj, to já jsem zhruba poznal, o kterým schématu mluvíš, akorát jsem si chtel být jistej.
Nicméně - na emitoru Q205 má být podle schematu 0V? A tys psal, že bych tam měl videt 1V?
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Tak já už nevim....
.. zkoušel jsem teda to kompletní přeladění (tzn. provedl jsem všechny kroky podle popisu, včetně nastavení konců stupnic apod.), jako vysílač jsem používal N900. Zkoušel jsem oba koce stupnice, rádio hraje a dokonce stereo. Stereo naskočilo, když jsem mítrne pohnul jádrem T209. Tak 1/5 otáčky. Jiný stanice ale stereo nehrajou, až na Radiožurnál (95,1 FM).
Osciloskopem jsem se díval na kolektor Q205 a když jede Stereo, je tam Sin 38KHz. U některých stanic tam ta sinusovka je taky, ale s menší amplitudou. U nekterých po ní není ale ani stopa i když ty stanice hrjaou silně a čistě.
Zajímavá věc: Když naladím vysílač na 88 MHz, chytím ho na rádiu a hraje stereo. Když ho naladím na 107.9FM, chytím ho na rádiu na druhým konci stupnice a hraje stereo. Chytím ho ale i na spodním konci stupnice! Trochu slabeji, ale zřetelně. Tam už ale stereo nehraje a po sinusovce na Q205 nejsou ani stopy.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Na emitoru Q205 je při mono příjmu nanejvýše 0,4 V.
Když má pilotní signál dostatečnou úroveň, aby aspoň špičkami z dvoucestného usměrnění pootevřel Q205 a rozkmital T210 na 38 kHz, usměrní se tento signál na D207, napětí na její katodě (potažmo na anodě a emitoru Q205) stoupne, ale hlavně - víc otevře Q205, tím stoupá nakmitané napětí na T210 až na úroveň, kdy by měl Q205 mít pracovní bod na začátku lineární oblasti a účinnost zdvojovače začne klesat. Tím se stabilizuje úroveň signálu 38 kHz a současně brání přepnutí na mono při poklesu úrovně pilotního signálu.
Tedy: dekodér vyžaduje vyšší úroveň pilotního signálu, aby se Q205 otevíral a rozkmitával obvod T210. Pak už se pootevřený udrží.
Na to, abys zjistil, proč se ti stejná stanice objeví na druhém konci stupnice, nemusíš zase moc dlouze bádat - ke kmitočtu 107,9 MHz je zrcadlový kmitočet 86,5 MHz. A po tom přeladění určitě nemáš frekvenční značky na stupnici překreslené.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:41    Předmět: Citovat
Jo, to sedí. Naladil jsem tu stanici mírně níž, než před tím na 88,1FM.
Ale furt nechápu, proč hraje stereo jen jediná stanice ... je možný, že se mi ten pilotní signál někde filtruje? Dneska přece vysílá stereo každý rádio, ne? Mimochodem ten pilot je 19Khz, co? ten bych měl vidět kde, na Q204?
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Jo, hned v kolektoru Q204.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 18:02    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Rádio možná, ale "ráááádio" bohužel ne (naštěstí ho neposlouchám).
(Nemusí mít platnou revizi.)
hrabosh
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Tak už to celkem jede. Trochu pomohla delší anténa a doladění kap. trimrů + a toho laděnýho obvodu v dekodéru. Připojil jsem se na Q204 a ladil to tak, aby amplituda té 19KHz sinusovky byla co největší. Ted hraje stereo tak 80% stanic, u některých (hlavne ke spodnímu konci stupnice) je ted 19Khz signál videt, ale je moc slabej.
Mimochodem co se ladí pomocí T210?
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:42    Předmět: Citovat
NEtušíte, co se ladí tím T210?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
nema nekdo jehlu k RDG nekde bez uzitku?
Ne ze bych na to chtel trvale hrat, ale jen coby na zfunkcneni.
 Velikost:  102.34 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
