Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so březen 05 2016, 23:52 Předmět: wifi repeater-zkušenosti-rada při koupi
Zdravím, rád bych pokryl signálem čast domu a hlavně dílnu (cca 10m). Mám TP-Link rádio a chtěl bych vyzkoušet některý z obrázků. Nemáte někto zkušenost? Hlavně s nastavováním. Když vypnou elektřinu, vypadne NET, budou spolu komunikovat? a zvládne to BFU ++ ?!? Vím, že TP-Link za 7 kil je OK, jenže potřebuji dva a kde má jeden pořád ty prachy brát Tohle je 2 za cenu jednoho, ale mám strach, že to nedám.
Vyřeš to lepšími anténami z toho routeru (všecho bezdrátové je o anténě), klidně nějaký udělaný biquad, který nasměruj na tu dílnu.
Ten s těma pendrekama půl bídy, ale v tom do zásuvky budou akorát nějaké ohnuté plíšky, kde to navíc zaruší ten zdroj. Když vezmeš, že by ten opakovač měl být v polovině vzdálenosti (10m), tak mít ho 5m od routeru je blbost.
Edit: Schválně jak vypadá zasuvkový opakovač uvnitř, stínění žádné atd.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2016, 10:08 Předmět:
Nejdřív se podívej, jak jsou v okolí které kanály obsazené jinými wifi ap. Orientačně postačí dát vyhledat sítě zařízením nebo softem, které/ý zobrazí u jednotlivých ap čísla kanálů a vybrat si kanál, na které buď nebude nic, nebo ap s nejslabším signálem. Pokud by bylo volněji (ve městech ale nebude...), vybírej tak, aby i sousední kanály nebyly silné. A pak samozřejmě to chce tu slušnou anténu. Doma jedu na ap využívající wifi část routeru Zyxel P600HN, což je low cost shit, který jsem ovšem dostal zdarma, narouboval na něj externí anténu, mám jej cca uprostřed domu v 1. patře a wifi lze v pohodě používat po celém domě i na zahradě.
Nevím, jak to mají vymakané dnes, ale před pár lety jsem dělal 2 wifi mosty s nějakým Airlive a byla to HRŮZA HRŮZA HRŮZA. Rychlost desetinová, stabilita připojení otřesná. A to bylo na vesnici, kde tou dobou bylo na většině kanálů ticho.
Zaslal: ne březen 06 2016, 12:14 Předmět:
Jsem na vesnici, v dosahu dvě sítě s minimálním signálem. Na router jsem dal větší anténu (pendrek, ne směrovku) takže mám lepší signál na hajzlu ale ven, přes 60-tky zdi se to prostě nedostalo. Klidně pořídím směrovku na tu dílnu ale nerozhodí mi to sandál po baráku? Jsem překvapený, že ty opakovače jsou až tak moc na howno
Ideálně mít na routeru dvě antény, sám používám jeden větší pendrek a směrovku. Ty máš jednu anténu, takže bych sehnal router na dvě, vyrobil biquad anténu a pokud by ta nepomohla, tak jak píše rnbw, natáhni kabel a dílnu ti pokryje nynějši TP-Link. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Nemá sice šroubovací antény viz. http://jjmz.free.fr/wp-content/uploads/CIMG1183-1.jpg , ale místo jednoho pendreku, který by šel vytáhnout, tak by se napájel koax pro tu směrovku.
Řetězit se dají, už jsem to naznačil, že kdyby ti nestačila ta směrovka, tak by šel do dílny nahodit ten nynější router, který bys nakonec taky využil (s natažením kabelu). A když na tom nynějším routeru nejspíš nepůjde zapnout "bridge", tak bys 2x NAToval. Sice to je krkolomnější, ale bude to fukční, akorát by sis pohlídal IP rozsahy na obou routerech, aby nebyly stejné. _________________ .
Zaslal: po březen 07 2016, 16:57 Předmět:
Díky za všechny rady, to WR841ND jsem už objednal. Má někdo typ na tu směrovku? Odzkoušenou a chodivou? S místem nemám problém ale nechtěl bych nějaké "monstrum" na fasádě
