Zatím mi teda vše směřuje k používanému SW pro programování. Uvedená chyba se mi zobrazí již při načítání souboru boot.HEX. Při pokusu o načtení hex souboru z jiných projektů mi to tento problém nehlásí a nastavení sw je poměrně jednoduché, takže nevím, kde by jsem mohl udělat chybu. Můžete mi někdo kdo užíváte stejný sw + hw zkusit načíst zdrojový soubor (předpokládám že čínu K150 + DIY má doma spousta lidí), případně přivítám i jinou radu k vyřešení problému. Dík.
Zatím to vypadá, že číňan do ovládacího SW (DIY) do nabídky pro výběr procesorů dal i procesory, které tento SW nepodporuje. Tuto chybu mi to hlásí u všech PIC řady 18 xxx, pokud nastavím jako procesor PIC z kterékoliv nižší řady, tak to soubor boot.hex načte bez chybové hlášky. Nepomohla ani změna verze ovládacího sw. Proto jsem chtěl, aby to někdo zkusil na své instalaci stejného SW a programátoru. Pro programátor K150 jsem jiný SW nenašel.
tiez som chcel kupit K150 na ebay... nakonec som sa pustil do stavby USBPICProg a vidim ze som spavi dobre
ak nemas v PC serial port (RS232), popros niekoho nech ti to naprogramuje
ja uz predavam procaky s bootloaderom takze staci poskladat a rovno pripojit k USB
predal som asi 7-8 ks stavebnic asi polovicu som nahral ja a polovicu si nahravali samy a vsetky funguju... takze ta mozem znovu ubezpecit ze .hex je vporiadku _________________ predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
...procaky maju uz naprogramovany bootloader po zostaveni mozte rovno pripojit cez USB k PC
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera zhotovil som si na ten ucel trivialny JDM prog (je to len 1 tranzistor a par odporov, zenerku som vynechal lebo mam stabilizovany zdroj dc/12V) pod Win7 cez RS232 v programe WinPic800 mi to stale neslo ani za boha, skusal som aj dalsi soft ale stale nic... nakoniec so rozchodil stary stroj s WinXP a tam islo vsetko ako po masle... uplne bez problemov na prvy pokus.... nechapem to asi mam nieco so serial portom RS232
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
prajem vela zabavy pri stavbe
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1732 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 13 2016, 12:32 Předmět:
Vaclav3 napsal(a):
jiný sw jsem nezkoušel, protože jsem nenašel sw, který k150 podporuje. WINPIC800 K150 samozřejmě také nepodporuje...
Zdárec,
PIC Programátor Microkontroller USB ICSP - K150 jsem zakoupil na aukru - zde (stránky výrobce - zde), prodejce na tom aukru tam má odkaz na orig. ovládací program pro K150 - zde. Zatím jsem tedy "sůrně" potřeboval natáhnout program jen do 1 µP a to do PIC16F690. Tohle moje první nahrávání µP mě docela vyvedlo z míry, protože to prostě v té ZIF patici nešlo - zjistil jsem, že program nabízí nesmyslnou polohu PIC v té patici. Nakonec jsem zkusil možnost nahrávání přes ICSP - viz. zde a to proběhlo vč. závěrečného testu OK, µP fachá v obvodu jak má. Takže k tomuto prog. K150 doporučuji zakoupit, či ubastlit něco takového ZIF PATICE... _________________ -- Gepard --
