Wobler TR 0813
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 7:58    Předmět: Wobler TR 0813 Citovat
Zdravím všechny. Chtěl bych tímto požádat o pomoc Vás zkušenější s tímto
měřidlem.
Ze sběráku jsem si přinesl tento měřák. Vím, že je to na sledování průběhu
laděných obvodů, ale to je skoro všechno. Sad Nikdy předtím jsem s něčím podobným nepracoval a servisní návod jsem našel jenom v maďarštině a to si moc nepočtu!
Najde se prosím někdo ochotný, kdo tento přístroj zná a poradí, jak ho zapojit,
aby se dalo zjistit, do jaké míry je nebo není funkční?
Předem děkuji za ochotu a přeji hezký den.
 Soubor:  tv_woblerescope_tr_0813_1_798947.jpg
 Velikost:  22.21 kB
 Staženo:  179 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 9:09    Předmět: Citovat
No, přímo s tímto přístrojem nemám zkušenosti (mám odděleně wobler (vlastně asi 2) a osciloskop), ale jednoduše by to mělo fungovat tak, že výstup "sweep out" připojíš na vstup zkoumaného obvodu, "vert in" na jeho výstup, pomocí ovladačů "sweep scale", "sweet range" a "sweep fine" nastavíš kmitočet rozmítání, pomocí "sweep attentator" nastavíš jeho úroveň, pomocí "vert gain" a "vert attentuator" nastavíš zesílení vstupu a měříš.
Pokud se po zapnutí přístroje zobrazí vodorovná čára (která jde posunovat knoflíkama vedle obrazovky), tak je to na dobré cestě, ale na další testování by byl potřeba aspoň osciloskop a nějaké reduke na ty UHF konektory.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 9:30    Předmět: Citovat
V kterém sběráku se to válelo? Tak na 90% je to z pozůstalosti po jednom známém. Těch přístrojů moc v cz nebylo. Je v tomto - světlém provedení?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Kdysi (po r.1977) jsem s ním pracoval. Byl určen pro nastavování laděných obvodů v tv přijímačích. Vobler měl rozsah až do III. tv pásma, pomocí harmonických se dalo "podívat" i do IV. a V. pásma. Kmitočtová charakteristika nebyla příliš rovná a měla na několika místech výrazné "hrby" i při připojení detekční sondy (nutné příslušenství). Při respektování těchto vlastností se s ním dalo trochu pracovat. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:24    Předmět: Citovat
250 MHz.
anca1
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Díky všem, našel jsem ho v sběráku v Praze ale už před nějakým časem. A je v tomto světlém provedení a ukazuje, tedy osciloskop funguje. Myslel jsem si, že bych se tím mohl dívat na pásmové propusti starších rádií, což pro mě bylo zatím nemožné.
Jestli to ale bez těch detekčních sond nepůjde....?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Vf deteční sondu si snadno pro mf kmitočty vyrobíš. Ale musíš si sehnat ty konektory. Wink
p.s. Ale úplně nejdřív si něco o funkci vobleru nastuduj.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Možná by šla použít obdoba sondy 1AK 052 11 k BM419 (vobler do 230MHz), schéma sondy ve vláknu zde.
Konektory je snadnější vyměnit za BNC než sehnat nebo vyrábět. Stačí jednoduchá redukční vložka do panelu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Redukce UHF-BNC se dá sehnat za pár korun (mají je i v GESu nebo Hadexu) - mám je tak u podobného rozmítače. Tan návod k BM419 se k tomuto rozmítači hodí - minimálně proto že je v češtině a je v něm popsané použití a příslušenství, které by mohlo být záměnné (nevím ale, jak na tom bude sonda při kmitočtu pod 10 MHz).
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Ta sonda by fungovat mohla, případně s úpravou hodnot součástek - je to jenom paralelní detektor. S konektory "UHF" by neměl být problém, nevšiml jsem si...
anca1
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 7:00    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za odpovědi! Je to tady na fóru super, vždy se najde někdo,
kdo je ochoten poradit - a to OCEŇUJI !!!
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Taky jsem se s ním (myslím ten rozmítač) potkal asi 1977/78 - pracoviště na nastavování vidikonových kamer Hirádáštechnika... byla u toho sonda s nějakou spec. diodou v kovovém futrálu, podobném, jako dělala Tesla směš.diody 3xNQ52, či jak byly značené?
anca1
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, po delší době jsem se opět dostal k tomuto wobleru.
A i když jsem si o tom od minule něco nastudoval, neměl jsem ještě nikdy
nic podobného v ruce a proto prosím o radu.
V první řadě to neukazuje zcela rovnou čáru (vstup zkratován a filtr. kapacity
se zdají být v pořádku)
Je to normální? Děkuji.
anca1
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Obr. 1
 Soubor:  IMG_20160312_142116_014.jpg
 Velikost:  129.61 kB
 Staženo:  100 krát
anca1
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Obr.2
 Soubor:  IMG_20160312_142040_455.jpg
 Velikost:  129.98 kB
 Staženo:  98 krát
