Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 07 2016, 19:08 Předmět:
Ak sa vypne prúd magnetom (asi striedavý) vznikne na indukčnosti prepätie, kladné alebo záporné. Cez tú "placku" (môžbyť varistor) zopne sa triak a energia indukčnosti sa skonzumuje rezistorom 470R. Remanencia sa zlikviduje asi iným obvodom.
Ano, demagnetizuje se to tak, že se pustí vyšší střídavé napětí. To, že tento paralelní obvod možná při tom spíná celkem nevadí. Od toho je tam ten odpor zelenej. Na něm se hlavně maří přepětí, který by jinak zničilo přepínač a usměrňovač.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po březen 07 2016, 23:35 Předmět:
Nerad se pletu ale vypadá to na zrušení zbytkového magnetizmu v té magnetické plotně , na kterou se při broušení upne broušený předmět.
Jinak se totiž nedá sundat. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
