Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 04 2016, 22:33 Předmět:
Ano polovodice pfc staci vyhodit. Mezi gretzem a elytem jepouze dioda. Tu muzes bud preklenout nebo nechat jak je. Pisu z mobilu _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po březen 07 2016, 19:14 Předmět:
Děkuji moc za rady, televize provizorně odzkoušena bez PFC. Překlenul jsem diodu s tlumivkou. A překlenul odpory R448. Byly přerušené, proto telka 10X blikala. To mě zmátlo, protože při prvním měření měly odpor v pořádku. Jelikož je zbytek telky funkční, do budoucna zkusim PFC opravit. Ještě jednou děkuji mi-ro.
Založen: Oct 12, 2016 Příspěvky: 6 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 12 2016, 9:25 Předmět:
Zdravím. Chlapi řeším tu samou situaci. potřeboval bych tv jen nouzové zapnout bez PFC abych vyloučil nefunkčnost ostatních komponent. rozumím teda tomu dobře že stačí překlenou pouze tuhle diodu. Díky za info mám strach že udělám více škody než užitku. : Zdroj LSJB1261-1
Zaslal: st říjen 12 2016, 16:42 Předmět:
Nestačí, pravděpodobně je PFC ve zkratu. V tom případě "jen" vypálíš pojistku ale spíše nakopneš gretz a pak vypálíš pojistku. Vadné polovodiče odstranit a pravděpodobně bude nutné přenastavit napěťovou kontrolu řídícího švába měniče. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st říjen 12 2016, 18:49 Předmět:
No dneska jsem zase laboroval ale nějak to nedopadlo. Dal jsem místo RJK5010 IRFP460 nove odpory R449, R448,R441,pojistky, gretz . Tv nevyblikávala chybu jen svítila červeně ale při pokusu o spuštení asi po 5 s pojistky +IRFP460 a gretz prostřelený .Dam tomu ještě jednu šanci každopádně už nevím a je pravda že ic 406 jsem nechal tak jak bylo.Uvažuju jestli to spíš nehodit do šrotu jelikož jsem tv dostal od známého a nevím jak na tom je zbytek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 12 2016, 20:18 Předmět:
Ak je prerazeny MOSFET v PFC, tak musis skontrolovat jeho budenie. Aspon diodovym testom oproti zemi - pravdepodobne je odpaleny aj IO a musi sa vymenit. Pred zapnutim musia byt vsetky suciastky (hlavne polovodice) dobre, inak budes len odpalovat dalsie.
Zaslal: čt říjen 13 2016, 11:23 Předmět:
Vše spálené jsem vyměnil a odstranil jsem PFC - ic406 a prostřelené odpory a diody kolem něj. Tv jde spustit ale cívky celkem bzučí i obrazovka nic moc celkem poblikává jako by měla málo šťávy. Nepomůže mi teď to propojení diody ? nebo to nějak dostřelovat?? Aby se dala zatím používat než mi přijdou součástky na opravu PFC.
Zaslal: čt říjen 13 2016, 16:27 Předmět:
No to nevím, teď jde na zdroj místo 380V "jen" 320V. Podle mě když už to přijme, měl by se s tím vyrovnat. Nebude další jiný problém? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 13 2016, 17:56 Předmět:
No ten bzukot se ozývá z bočních desek. Myslím si že někdo dlubal do potenciometrů. Zítra seřídím podle servisního manuálu a mohlo by to být ok. Každopádně díky za rady moc mi to pomohlo.
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:58 Předmět:
Jo jo čekám. L6561D dojde příští týden odpory už jsem poměnil ještě pohřeším jednu schottky diodu a mělo by to šlapat ale seštelovat to asi budu muset protože předchozí majitel točil se vším co se dalo...
Strana 3 z 3
