Samsung LE-32R71B, bílý obraz
jenda96
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 23:43    Předmět: Samsung LE-32R71B, bílý obraz Citovat
Ahoj na LCD mi se mi zapnutí objeví místo normálního obrazu bílá, která problikává, video viz. níže. Máte někdo zkušený typ co by uvnitř v TV mohlo být špatně?
Televize: Samsung LE-32R71B
https://youtu.be/XJsR-kz2n_U
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Nevím, jestli zkušený ale tip bych měl. Koukáš na něj. Nebo T-Con. Ale počkám na názory ostatních. Z toho krátkého videa věštit nejde.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 7:43    Předmět: Citovat
AS-15?
Pozdravuje Vás Martin
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Poslal jsem obrázek televize a jestli se můžu zeptat ten T-CON ? Co to vlastne v té televizi je . Čtu dost příspěvků a t-con je jakoby to hlavní?
A AS-15 znamená co? Děkuji moc Smile
https://www.dropbox.com/s/xikycdfux5el6g1/2016-03-08%2009.28.34.jpg?dl=0
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Tady ho máš
 Soubor:  AS15-F.jpg
 Velikost:  33.47 kB
 Staženo:  38 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
KUBO
Tak ten obvod tam není osadený. T-con v tvojej telke je doska s označením V320B1-C
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 9:45    Předmět: Citovat
AS15 je toto: http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033260.pdf
Na tvém t-conu ho ale nevidím (neznamená, že tam nemůže být)
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:02    Předmět: Citovat
Aha děkuji. A co s tou deskou teda dělat? Smile
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Vyměnit T-Con
Zavézt do Servisu
Zavézt do sběrného dvora
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal ten T-CON namířil na něj horkovzdušnou pistoly a teď funguje, barvy ok no problém, tak uvidím jak dlouho to vydrží.
