LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 2:48    Předmět: Citovat
To je jenom polský dovozce čínských výrobků. http://www.led-pol.com/cz/page/O-n%C3%A1s
Pokud to má jenom 20 000 cyklů zap/vyp, tak to je nic moc. Philips mívá 50 000× a Osram mívá 100 000×.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 2:53    Předmět: Citovat
Rozebral jsem led žárovku Osram Osram AA43341 10W, asi z roku 2013. Našel jsem ji ve smeťáku.
LED diody jsou docela kvalitní, jsou zapojení sérioparalelně. Jsou furt v dobrém stavu. Ve srování s Emosem jsou SMD čipy o dost lepší. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EmosJYA60C12WWWLEDBulb
Ale bohužel odešel zdroj, asi se spálil tranzistor a snímací rezistory. Také jeden kondenzátor vybuchnul. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/OsramAA4334110WLEDBulbLEDSTARCLASSICA60#
Bylo to zapatlané trvale tvárným tmelem, který šel snadno odstranit. Na opravu to zatím nevypadá. Ale samotné ledky s pouzdrem si nechám. Třeba do toho někdy zabuduju jiný napájecí zdroj.
 Soubor:  osram 10W AA43341.JPG
 Velikost:  93.6 kB
 Staženo:  77 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne st březen 09 2016, 0:54, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Další úlovky ze smeťáku.
EGLO 3W svíčková LED žárovka. Docela kvalitní provedení, příčina poruchy není známá. Nelze rozebrat nedestruktivně. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EGLO3WCandleLEDBulb
Je tam pěkný 3W LED modulek.
4W LED žárovka NBB Bohemia nízké jakosti. Nemá spínaný měnič. Ledky nejsou na hliníkové DPS. Dvě spálené ledky jsem zkratoval, ale po několika hodinách to zas přestalo svítit, tak už jsem to vzdal.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/NBBBohemia4WLEDBulb
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 1:09    Předmět: Citovat
Tahle úsporka ze smeťáku Philips Dimmable 9W většinou svítila, ale byla nespolehlivá kvůli nějakému špatnému kontaktu, tak jsem ji rozebral. Vnitřní provedení je docela hezké, ale nerozebíratelné nedestruktivně. Opravitelnost je nulová. Pokud je tam nějaký IO, tak má jenom 3 vývody.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/PhilipsDimmable9WLEDBulb
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
... Na opravu to zatím nevypadá.
Daj tam zdroj z úsporky a vyhni sa elytu ako ja, alebo to urob bez spínacieho zdroja (väzbovým zvitkom bezpečnostnej triedy) a ustabilizuj zenerkou alebo vhodným IO, aby si uchránil ledky a ani nepotrebuješ filtr. kond. Nabudúce asi skúsim tak.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Našel jsem ve smeťáku další úsporku Livarno Lux 11W, evidentně z Lidlu. Po zapnutí nepravidelně blikala. Jedinou závadou byl asi špatný kontakt v čepičce. Byl tam nateklý šedý zalévací tmel. Po očištění a opětovném nasazení už to má dobrý kontakt. Nechal jsem to svítit 4 hodiny a furt to funguje.
Kvůli podezření na vadný elyt jsem rozbil původní skleněnou baňku. Bohužel, zdroj je zalitý a neopravitelný. Zatím ale funguje. Ty šroubky byly moc krátké, LED modul nebyl zas tak dobře přitlačený na chladič. Šroubky jsem proto vyměnil.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/LivarnoLux11WLEDBulb#
Nalepil jsem novou baňku, která zůstala po jiné LED žárovce. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/PhilipsDimmable9WLEDBulb
Šla hezky zmléčnit šimrglem.
 Soubor:  livarno 04.jpg
 Velikost:  69.61 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  livarno 03.JPG
 Velikost:  60.09 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  livarno 05.JPG
 Velikost:  50.21 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  livarno 01.JPG
 Velikost:  76.39 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  livarno 02.jpg
 Velikost:  75.62 kB
 Staženo:  68 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:24    Předmět: Citovat
LED čipy jsou docela dobré, celková úroveň výrobku je asi lepší, než Emos. Údajná životnost je 35000 hodin a 50000 cyklů zapnuto-vypnuto.
 Soubor:  led čipy.jpg
 Velikost:  109.69 kB
 Staženo:  73 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Tuhle sem bral cca před rokem ve dvou kusech. Jeden po cca půlroce reklamován se stejnou chybou, bez řečí vrácení peněz. Jinak ten typ svítil dobře.
Tak mě napadá, ve kterém šmelci to od nich asi končí? Smile
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne duben 10 2016, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli se to dnes vyplatí brát v Lidlu, pochybuji. V Hornbachu se prodávají docela levné led žárovky Philips. Furt chci věřit, že jejich kvalita je dostatečná. Mívají udáno 15000 hodin a 50000 cyklů, ale to furt jde.
Nějaké takové to jsou.
https://www.alza.cz/philips-led-9-5-60w-e27-3000k-mlecna-d4026585.htm?catid=18856879 za 119 Kč
https://www.alza.cz/philips-led-10-5-75w-e27-3000k-mlecna-d4026586.htm?catid=18856879 za 159 Kč.
Jo a obávám se, že ty zalité neopravitelné zdroje jsou už dost běžné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 19:27    Předmět: Citovat
https://www.alza.cz/panasonic-nostalgic-clear-cmt-10w-e27-2700k-2015-d2914096.htm?o=1
Podle mě docela dobrá cena za životnost až 25.000h a 100.000 spínacích cyklů.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Kámoš mně pár rozbitých donesl. Nikdy nebyly vadné led. Existuje řada zapojení, nejvíc se mi líbí to, kde jsou seioparalel a svítí na 24V. To lze použít i jinak, samostatně.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 16:06    Předmět: Citovat
U Nostalgic Clear mam silne obavy zo smerovej charakteristiky, bude svietiť jedným smerom, ako väčšina LED žiaroviek.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Jo, klasická kompaktní zářivka furt svítí nejlíp hezky do všech stran.
Tu LED žárovku Panasonic doporučuji třeba do stolní lampičky. Bohužel, baňka je skleněná.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Včera odešla žárovka Teslux 10W, kterou jsem vloni v říjnu nainstaloval v paneláku na chodbu do světla řízeného pohybovým čidlem. Baňku se mi nepovedlo nerozbít, uvnitř je deset LEDek zapojených v sérii. Zdroj je zalitý silikonem a je v něm mlasklý pojistkový odpor a nafouklý filtrační elyt na vstupu. Zdroj se uvnitř žárovky nemá jak chladit, ale přesto je pořád funkční. Závada byla jen v pojistkovém odporu, postupně se zničil proudovými špičkami při zapnutí. Po výměně žárovka zase funguje. Bohužel pouzdro žárovky se nedá nedestruktivně rozebrat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Ke mě domů smí jenom Osram a možná Philips. Varováním je už to, že Teslux neuvádí počet pracovních cyklů.
http://www.teslux.cz/led-zarovky
http://www.teslux.cz/data/ke-stazeni/katalog_TESLUX_2015_zarovky_a_svitidla.pdf
Strana 7 z 23
