Zaslal: st březen 02 2016, 14:26 Předmět: Sencor SDB 1007T,Hyundai DVBT 150 U
Dobrý den.Nenašel by se tu nějaký dobrý člověk,který by věděl,jaký je IO ve zdroji těhle STB?Osobně bych sázel na obvod z rodiny VIPERů,ale schema jsem nikde nenašel a ani od známého,co opravuje profi a má se Sencorem a Hyundaem smlouvu jsem nic nesehnal.Těhle přístrojů mám víc a u všech je vybuchlý IO ve zdroji.Oba přístroje jsou prakticky totožné a po připojení na laboratorní zdroj normálně fungujou.
Tady zkusím poslat fotky.Na tomhle foru to zkouším poprvé,tak to snad vyjde.Vybuchlý IO je tam k nalezení vedle trafa.Zkoušel jsem to dát ve vyšším rozlišení,ale nevzalo mi to
A v primáry vymeň všetky elyty, lebo ti to strelí znova. Hlavne tie dve 10uF/400V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No už jsem měl radost,že se problem vyřeší,ale když jsem vykuchal IO(mimochodem nedá se k tomu skoro dostat a zapájený je to z obou stran),kouknul jsem na zapojení na desce a na datasheet,tak je to zapojený rozdílně,TNY má sedm noh,IO ve zdroji má osm a je zapojená i ta,co by u TNY chyběla.Stejně bych to schema potřeboval,je tam ještě vyhořelý SMD odpor z něj si už nc nepřečtu.
