řeším typickou závadu na této pračce, hučící ložiska při odstřeďovaní. Nejdřív jsem nezbolestně zezadu oddělal řemenice v domnění, že tam bude ložiskový domek - nebyl - viz. foto.
Vyndal jsem proto buben a zjistil jsem, že varianta je asi ta nejhorší, lepenej buben jestli se nepletu, sice po obvodu toho bubnu jsou jakési packy na oddělení ale lehce to od sebe určitě nejde a po obvodu je vidět i jakýsi bílý tmel.
Abych se k ložiskům a guferu dostal, budu muset rozebrat tu vanu, vyměnit a potom slepit. Nedělal to někdo, co k tomu použít a na co dát pozor. Díky.
Nafoť celou vanu. Někde je po obvodě hafo vrutů. Potom to rozloupneš na dvě půlky. Utěsněný je to silikonovou gumicí, co je vložena ve spáře jedné části.
Už jsem objednal tu opravu v Ostravě, za cenu od osmi stovek se s tím nehodlám patlat, lepidlo,gufera, ložiska, nemám ani tolik svěrek abych to stáhnul, takže by mě to plus mínus vyšlo stejně. Nehledě na to že to svaření je podle mě lepší.
Já jen jestli to někdo neabsolvoval a čím to lepil a kolik to vydrželo.
Pokud tam šrouby nemáš, neřeš to a dej to repásnout. Já měl u ty whirpoolky po obvodu vany několik desítek vrutů a po jejich odšroubování šla vana rozebrat. V současné době je ale na odpis, protože byla propíchnuta a slepit to jde jedině tak, jestli by to zrepasovali..
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po únor 29 2016, 7:08 Předmět:
Měl jsem stejný problém, po koupi nové jsem starou rozebral a ejhle, jedno ložizko kaput a druhý jak nový, Dá se lehce vyměnit. Jestli máš zájem bylo by 100,-Kč.
A ostatní díly jsem zatím ponechal v garáži.Železo a plasty směr SD.
Naposledy upravil vasilceral dne po únor 29 2016, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po únor 29 2016, 11:37 Předmět:
Mohu bejt uprimnej ? Na repasi se vykasli. Vymenis lozisko a za chvilku ti odejde modul elektroniky !
Whirlpool je smejd _________________ Audaces fortuna iuvat
jestli je ten kroužek okolo ložiska jen nalisovaný v plastu tak by šlo vyvrtat tam do něj dvě díry se závitem a pak to stahovákem vytáhnout ven i s ložiskem.Ale jestli je to zalitý v plastu a kroužek není kulatý ale má nějaké osazení aby to v plastu líp drželo tak to ven nepůjde ani stahovákem
