Zaslal: út březen 08 2016, 14:13 Předmět: LCD LG37SL800, vada obrazu
Zdravím, mám dotaz odhledně vady obrazu u LG37SL8000 chassis LD91k. Po zapnutí jde zvuk, ale z obrazu jsou jen bílé čáry. Obraz se postupně zlepšuje - je vidět nejprve horní a pak spodní polovina obrazu. Viz obrázky. Po 10 minutách obraz naběhne celý. Měl jsem podezření na kondíky, ale po proměření jsem žádný vadný nenašel. Napětí také sedí hned po zapnutí. Když TV vypnu a do půl hodiny zapnu, obraz startuje normálně. Zkoušel jsem tepelnou závislost - při zahřátí, či podchlazení, se doba startu nemění. Mohla by to být chyba obrazovky? Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 08 2016, 16:36 Předmět:
Tak jistě, pátrat můžeš kde chceš, už moc nezkazíš a až vyměníš ty elyty tak to vyhodíš, jak píše Jezevec. A nebo nechat zahřát a NEVYPÍNAT!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 09 2016, 8:38 Předmět:
Jako promiň ale jasnovidec není nikdo. Pokud někdo chce 100% odpověď, ať to dá do servisu nebo někomu, kdo dokáže 100% zjistit. Navíc myslím, že jsme s Jezevcem dali jasně najevo, kde je problém. A to se klidně můžete urazit a nebo i nas.at. Ona televize není naštěstí kolečko na hnůj, když píská, tak namazat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jezevec,Mi-ro - mě to takhle stačí. Také jsem si to myslel, chtěl jsem jen potvrzení. Přece jen s placatkami nemám takové zkušenosti. Dříve jsem dělal v servisu, ale teď jsem jen příležitostný drapal. Takže TV vrácena. Děkuji
Zaslal: st březen 09 2016, 10:38 Předmět:
Ok, takto se ve většině případů opravdu projevuje vada displaye. Ve většině případů!! Někdy to může mít na svědomí i např flex, T-CON, MB... ale na dálku diagnostikovat opravdu nelze. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
