Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7979 Bydliště: Earth
Zaslal: pá březen 04 2016, 2:48 Předmět:
To je jenom polský dovozce čínských výrobků. http://www.led-pol.com/cz/page/O-n%C3%A1s
Pokud to má jenom 20 000 cyklů zap/vyp, tak to je nic moc. Philips mívá 50 000× a Osram mívá 100 000×. _________________ 010203
Zaslal: pá březen 04 2016, 2:53 Předmět:
Rozebral jsem led žárovku Osram Osram AA43341 10W, asi z roku 2013. Našel jsem ji ve smeťáku.
LED diody jsou docela kvalitní, jsou zapojení sérioparalelně. Jsou furt v dobrém stavu. Ve srování s Emosem jsou SMD čipy o dost lepší. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EmosJYA60C12WWWLEDBulb
Ale bohužel odešel zdroj, asi se spálil tranzistor a snímací rezistory. Také jeden kondenzátor vybuchnul. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/OsramAA4334110WLEDBulbLEDSTARCLASSICA60#
Bylo to zapatlané trvale tvárným tmelem, který šel snadno odstranit. Na opravu to zatím nevypadá. Ale samotné ledky s pouzdrem si nechám. Třeba do toho někdy zabuduju jiný napájecí zdroj.
Zaslal: út březen 08 2016, 1:09 Předmět:
Tahle úsporka ze smeťáku Philips Dimmable 9W většinou svítila, ale byla nespolehlivá kvůli nějakému špatnému kontaktu, tak jsem ji rozebral. Vnitřní provedení je docela hezké, ale nerozebíratelné nedestruktivně. Opravitelnost je nulová. Pokud je tam nějaký IO, tak má jenom 3 vývody.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/PhilipsDimmable9WLEDBulb _________________ 010203
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6072 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út březen 08 2016, 20:21 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
... Na opravu to zatím nevypadá.
Daj tam zdroj z úsporky a vyhni sa elytu ako ja, alebo to urob bez spínacieho zdroja (väzbovým zvitkom bezpečnostnej triedy) a ustabilizuj zenerkou alebo vhodným IO, aby si uchránil ledky a ani nepotrebuješ filtr. kond. Nabudúce asi skúsim tak.
Zaslal: ne duben 10 2016, 20:19 Předmět:
Našel jsem ve smeťáku další úsporku Livarno Lux 11W, evidentně z Lidlu. Po zapnutí nepravidelně blikala. Jedinou závadou byl asi špatný kontakt v čepičce. Byl tam nateklý šedý zalévací tmel. Po očištění a opětovném nasazení už to má dobrý kontakt. Nechal jsem to svítit 4 hodiny a furt to funguje.
Kvůli podezření na vadný elyt jsem rozbil původní skleněnou baňku. Bohužel, zdroj je zalitý a neopravitelný. Zatím ale funguje. Ty šroubky byly moc krátké, LED modul nebyl zas tak dobře přitlačený na chladič. Šroubky jsem proto vyměnil.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/LivarnoLux11WLEDBulb#
Nalepil jsem novou baňku, která zůstala po jiné LED žárovce. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/PhilipsDimmable9WLEDBulb
Šla hezky zmléčnit šimrglem.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 10 2016, 20:36 Předmět:
Tuhle sem bral cca před rokem ve dvou kusech. Jeden po cca půlroce reklamován se stejnou chybou, bez řečí vrácení peněz. Jinak ten typ svítil dobře.
Tak mě napadá, ve kterém šmelci to od nich asi končí?
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne duben 10 2016, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6731 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po květen 02 2016, 20:23 Předmět:
Kámoš mně pár rozbitých donesl. Nikdy nebyly vadné led. Existuje řada zapojení, nejvíc se mi líbí to, kde jsou seioparalel a svítí na 24V. To lze použít i jinak, samostatně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út květen 03 2016, 19:47 Předmět:
Jo, klasická kompaktní zářivka furt svítí nejlíp hezky do všech stran.
Tu LED žárovku Panasonic doporučuji třeba do stolní lampičky. Bohužel, baňka je skleněná. _________________ 010203
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 06 2016, 12:57 Předmět:
Včera odešla žárovka Teslux 10W, kterou jsem vloni v říjnu nainstaloval v paneláku na chodbu do světla řízeného pohybovým čidlem. Baňku se mi nepovedlo nerozbít, uvnitř je deset LEDek zapojených v sérii. Zdroj je zalitý silikonem a je v něm mlasklý pojistkový odpor a nafouklý filtrační elyt na vstupu. Zdroj se uvnitř žárovky nemá jak chladit, ale přesto je pořád funkční. Závada byla jen v pojistkovém odporu, postupně se zničil proudovými špičkami při zapnutí. Po výměně žárovka zase funguje. Bohužel pouzdro žárovky se nedá nedestruktivně rozebrat.
