LCD LG37SL800, vada obrazu
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 14:13    Předmět: LCD LG37SL800, vada obrazu Citovat
Zdravím, mám dotaz odhledně vady obrazu u LG37SL8000 chassis LD91k. Po zapnutí jde zvuk, ale z obrazu jsou jen bílé čáry. Obraz se postupně zlepšuje - je vidět nejprve horní a pak spodní polovina obrazu. Viz obrázky. Po 10 minutách obraz naběhne celý. Měl jsem podezření na kondíky, ale po proměření jsem žádný vadný nenašel. Napětí také sedí hned po zapnutí. Když TV vypnu a do půl hodiny zapnu, obraz startuje normálně. Zkoušel jsem tepelnou závislost - při zahřátí, či podchlazení, se doba startu nemění. Mohla by to být chyba obrazovky? Děkuji
 Soubor:  SAM_4519.JPG
 Velikost:  298.3 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  SAM_4521.JPG
 Velikost:  269.34 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  SAM_4523.JPG
 Velikost:  150.82 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  SAM_4526.JPG
 Velikost:  227.12 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  SAM_4528.JPG
 Velikost:  270.5 kB
 Staženo:  49 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 15:23    Předmět: Citovat
JJ, šetři na novou.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Pátral bych v elektronice pro připojeni panelu
webjelen
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 16:30    Předmět: Citovat
díky za potvrzení
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Tak jistě, pátrat můžeš kde chceš, už moc nezkazíš a až vyměníš ty elyty tak to vyhodíš, jak píše Jezevec. A nebo nechat zahřát a NEVYPÍNAT!!
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Tohle je odpověď......jen si vybrat
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Me připadá, ze tady jsou sběratele hvězdiček. Když něco nevím jiste, tak mlcim a neovlivňují a neodepisuji. Já bych to na panel netipoval!!!
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 7:46    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Ne?A co teda...krom"připojení panelu"
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Jako promiň ale jasnovidec není nikdo. Pokud někdo chce 100% odpověď, ať to dá do servisu nebo někomu, kdo dokáže 100% zjistit. Navíc myslím, že jsme s Jezevcem dali jasně najevo, kde je problém. A to se klidně můžete urazit a nebo i nas.at. Ona televize není naštěstí kolečko na hnůj, když píská, tak namazat.
webjelen
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Jezevec,Mi-ro - mě to takhle stačí. Také jsem si to myslel, chtěl jsem jen potvrzení. Přece jen s placatkami nemám takové zkušenosti. Dříve jsem dělal v servisu, ale teď jsem jen příležitostný drapal. Takže TV vrácena. Děkuji
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Ok, takto se ve většině případů opravdu projevuje vada displaye. Ve většině případů!! Někdy to může mít na svědomí i např flex, T-CON, MB... ale na dálku diagnostikovat opravdu nelze.
