Netbook dead
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 19:25    Předmět: Netbook dead Citovat
Zdravím,
rozhodl jsem se přetvořit netbook AcerAspireOne 532h na domácí server a z důvodu lepšího chlazení jsem se rozhodl ho vyjmout v plastového obalu se zámeřem ho jako samostatnou základní desku bez akumulátoru a bez displeje umístit do rozvaděče a tam ho nechat běžet.
Vše šlo jak jsem očekával - všechen HW jsem měl vyjmutý na stole i s displejem a vše běhalo jak mělo. Pak jsem rozhodl ověřit zda netbook nabootuje i bez připojeného displeje. A to byla přesně ta chvíle kdy jsem MĚL netbook. Po vypnutí a opětovném zapnutí s displejem je netbook mrtvý. Po zapnutí zahučí větrák, displej ani nezapne podsvícení. Ethernet nic.
- Mám nějakou naději ho znovu uchodit?
- Pokud nemám, prosím o odborné vysvětlení jak je tohle sakra možný, že jsou inženýři v Aceru takhle neskutečně hloupí.
díky moc
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Přesně stejný projev jsem měl u Acera před rokem. Po zapnutí zahučí větrák a po několika sec. je konec. Vadná grafika.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě resetnout BIOS, odpoj na pár minut baterii, která ho zálohuje.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pepe363
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Díky za tip, ale odpojení baterie jsem již zkoušel. Po zapnutí topí na desce jeden velkej integráč, mam za to že odpráská grafika která neni schopná bez displeje přežít.
No nic, je po něm, nicméně jsem dost zapátral a mam na cestě jiný Smile
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 23:23    Předmět: Citovat
To je blbost, musel si to znicit nejako inak. Nejakym skratom alebo statikou.
