je klíčenka funkční ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:06    Předmět: je klíčenka funkční ? Citovat
zdravím,
občas mi někdo přinese klíčenku DO s tím že nefunguje. Většinou se to povede opravit, ale nemám možnost ji vyzkoušet na stole. Potřeboval bych něco co bude pouze indikovat zda klíčenka něco vysílá.
Nemáte radu ?
díky
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Kdysi dávno donesl tehdejší šéf nějakou klíčenku o auta, sice svítila LEDka, ale auto mu neodemkla. Tak jsme připojili do spektráče kus káblu s BNC konektorem, klíčenku přiložili k volnému konci a bylo vidět, co to vysílá. Zároveň jsme zjistili, že ujel kmitočet, tak jsme to kapacitním trimrem dotáhli na předpokládaný kmitočet, potom už to fungovalo.
Čili nějakým jednoúčelovým udělátorem (něco jako blikací anténka na mobil) sice zjistíš, že to vysílá, ale nezjistíš, zda to vysílá správně.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Kmitočty jsou stanovené, ale kód se po každém použití změní. Zdánlivá nefunkce může být někdy způsobena rozsynchronizováním vzorce kódu přijímače a vysílače. Postup opětovné synchronizace je ale u aut uveden.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:28    Předmět: Citovat
PC a RTL-SDR. Vyskusane to zatial nemam.
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:31    Předmět: Citovat
to jestli to vysílá správně nechám na majiteli (většinou je auto jinde a mě stačí když zjistím že je funkční), ale ta indikace mobilu je zajímavá, asi to už ale v prodeji nebude. V začátcích mobilů se činnost projevila i v blízkém rádiu, teď to už nepozoruji.
Nešlo by něco zbastlit ?
na jakých frekvencích chodí klíčenky ?
díky
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Ta, co jsme tenkrát ladili, tak ta běhala na 433MHz. Ale dneska už je i nějaké další pásmo, snad 860MHz?
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Velká většina jede na 433. Pro účely kontroly těchto bazmeků jsem vypreparoval destičku přijímače 433MHz z nějaké meteostanice a připojil na malý NF zesilovač.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Michal22: Je to 868MHz.
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:59    Předmět: Citovat
napadl mě nějaký detektor štěnic - myslíte že by mohl pomoct ?
případně kde se dá koupit RTL-SDR - ale ne ebay, to neumím
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Na RTL-SDR potrebujes USB DVB-T prijimac s vhodnymi vnutornostami - ten hadam pri troche stastie zozenies. A k tomu stiahnut SW z webu.
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 13:43    Předmět: Citovat
našel jsem toto https://www.kmitocty.cz/?p=2110
ale problém je :
ale oficiálně se tato klíčenka v evropě neprodává, je nutné ji objednat z Číny nebo od evropských překupníků.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Co to je za nesmysl, proč by se to neprodávalo?
Moc prodejců to nevede, protože jsou dražší než některé jiné typy,které ale nemají podporovaný čip.
http://www.ges.cz/cz/dvb-t-usb-tuner-s-sdr-dab-a-fm-GES08804665.html
http://www.flajzar.cz/pc-gadgety-volny-cas/usb-prijimac-dvb-t-televize-do-pc.htm
Přijímá to parádně nejen ovladače...
A ukazuje to, že víc než dost zařízení, která jsou hodně ujetá od 433,925 MHz
Ten přijímač "umí" i různá ovládání jak v CB pásmu, tak kolem 40,690MHz, a chodí cca do 1700MHz
marshal
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 15:35    Předmět: Citovat
díky, jdu objednat
ale nevím jaký soft k tomu aby vykreslil frekvenční škálu ?
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Zajdi si na www.sdr.ipip.cz a něco si o tom nastuduj. TV karta musí obsahovat "chipset" RTL2832. Tato TV karta je tzv. "software defined radio", neboli VF signál z antény projde extrémně rychlým AD převodníkem a pak to zpracuje program v PC. Přesnost naladění není přesná, protože tomu lehce ujíždí oscilátor. U každýho kusu je potřeba pro přesnější aplikace zjistit "míru ujetosti" a s tou počítat, nebo ji zadat do parametru nastavení - víc na tom linku. Kartu seženeš na http://www.harektrade.cz/eshop/dvb-t-pc-karty/70-dvb-t-usb-tuner-s-dab-fm-a-sdr-s-tunerem-r820t-html
V době psaní tohodle příspěvku je tam vyprodaná, ale občas ji mívá GES.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Na zjištění, jestli klíčenka vysílá (jedno jestli 433 nebo 860 MHz) by mohla stačit vf dioda se smyčkou o velikosti klíčenky a malý mikroampérmetr - třeba indikátor vybuzení z nějakého vraku. Na to by mohl výkon klíčenky v těsné blízkosti stačit. Zkusím...
