Zdravím Vás panové. Otec vlastní Keyboardy Kawai FS 680 jsou z roku tuším 1993, takže už mají něco za sebou. Problém se stal v tom, že při zesílení volume + se vypnuli a nejdou zapnout. Jen jako by při zapnuti prsknout ale LCD nenajede. Při rozebraní jsem zjistil dva vadné kondíky ale ani jejich výměna nepomohla. Ještě mě napadá, že by to mohlo být v čipu LA4558 (9L9) SANYO chytám se každé možnosti. Otec je na ně zvyklý tak se pokouším o nemožné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32696 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 09 2016, 16:07 Předmět:
LA4558 bude s velkou pravděpodobností dvojoperák ekvivalentní 1458 resp 4558 jinejch výrobců. Kolik to má nožiček a jak vypadá ostatní elektronika? Kolik máš zkušeností s opravou podobný techniky? Když píšeš "LCD nenaběhne", máš ověřeno, jak je na tom napájecí zdroj a jak zbytek elektroniky za ním = měls to už na pojený na nějakej náhradní zdroj napájení? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 15, 2015 Příspěvky: 20 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 09 2016, 16:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Otec to měl u jednoho opraváře a ten si nevěděl s tím rady. Řek mu že to asi bude něco na desce a že díly stejné nejsou. Já nejsem profík ani elektronik ale ledasco si jako amatér opravím sám. A když to totálně nevyhoří je to opravitelné. Měl jsem to napojeno na náhradím zdroji a nic nenaskočilo.[img][/img]
Zaslal: st březen 09 2016, 17:11 Předmět:
Podle odkazu to je 2x nf zesilovač (stereo). Zkus podobně identifikovat ostatní obvody, ten odkaz dává dobrý reference, ukazuje napájecí přívody - nejdřív ověř funkci zdroje napájení, pokud "dává co má" jdi dál po napájecích sběrnicích, jestli všecky šváby mají napájení - to je pro začátek. Pak už je potřeba aspoň generátor a sledovač nebo osciloskop, prostě něco, čím se bude sledovat postup signálu - to asi sám doma nedáš. To bude opravdu chtít vybavenýho servisáka, kterej bude schopnej najít, kterej šváb jde a kterej ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 09 2016, 18:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Netuším zda-li to svedu s multimetrem za 300kč Ale po (Datasheet) všech uvedených cípů se mi jeví jako vadný ten čip LA4558 ale muže to být čip KAWAI, a tím pádem je konec. Ten se už nevyrábí. A hledat desku po světě je téměř nemožně. Hračky jako generátor a sledovač nebo oscilosko doma opravdu nemám. Najít dobrého/výborného serviska ve Slezsku je opravdu těžké ne-li nemožně. Odpověď je většinou stejná je staré nejsou na to náhradní díly.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12440 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 09 2016, 18:34 Předmět:
Šance na opravu každou amatéřinou rychle klesají, pokud jste to už neodpráskli definitivně. Navíc na tyhle staré verky už dávno nejsou sehnatelné klíčové díly a Kawai snad už jen ze starších věcí podporuje servis pian. Jestli to je z počátku 90. let, tak nebude dostupná ani serviska. Ta je dostupná ze starých nástrojů hlavně na legendární typy, jako byl třeba K1 nebo K1/II. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne st březen 09 2016, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 09 2016, 18:35 Předmět:
Ten koncák to na 95% nebude, konec konců při jeho vadě se dá snadno odpojit a nástroj běží dál. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Připojit napájení 9 - 12V a měřit na výstupech LA, zda má poloviční velikost. Následně měřit +5V za stabilizátorem.
Ale pokud neděláš rozdíl mezi LED a LCD, tak nevím...
Zaslal: st březen 09 2016, 20:39 Předmět:
Ono je to už asi jedno, u některých těch starých pleček stačí dva škaredé pohledy dovnitř, nebo jedno rejpání trafopáječkou a může to hodit na sběráč. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 09 2016, 22:53 Předmět:
masar napsal(a):
Zaslal: st březen 09 2016, 23:05 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Hele jen tak mimochodem ta stara plačka hrála u Špinarky. Odešla mi asus deska sel jsem do servisu a tam mi řek „profik“ pane ta deska je stará plečka nejde opravit. Já nato že stála 9tis, aha tak jsi, kupte novou. Nedalo mi to tak jsem testoval a stara plačka jede: D
Zaslal: st březen 09 2016, 23:51 Předmět:
Hochu zlatej, já vídám denně, co dokážou podobní experti s trafopájkou. Třeba odšvihnout při výměně jacku display Yamahy za pouhých 13 000 (display, ne Yamahu, ta stála mnohem víc). _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7126 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 10 2016, 17:56 Předmět:
Magion84 napsal(a):
Konkrétně tenhle kus ???
Nejlepší bys měl, kdyby nějaký nedaleko bydlící člen fór byl ochotný se na to podívat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 10 2016, 22:46 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ale já jsem nikde nenapsal, že jsem ty kondíky měnil trafopájkou. Ty kondiky jsem pájel mikropájkou.
