igetV3 i po výměně lcd a dotyku pruhy na disleji
Judila
Založen: Mar 09, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 17:33    Předmět: igetV3 i po výměně lcd a dotyku pruhy na disleji Citovat
Dobrý den, prosím o radu, vyměnila jsem rozbitý displej a dotykové sklo na iget V3 a již druhý mobil v pořadí dělá to samé tedy barevné pruhy přes celý displej měnící se při pokusu o dotyk.Nevíte čím by to mohlo být?Na rozbitém disleji to dělalo také.Děkuji za případně zkušenosti. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Chtěo by to foto, ale pokud se to mění při stisku na dotykáč, tak bych tipnul malou vzdálenost mezi dotykáčem a displejem.
Judila
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky zkusím rozebrat a přidat samolepící pásku, měla jsem za to, že to mají originál vychytané. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Originál u něčeho, co je samo kopií něčeho?
A ten díl ti prodal autorizovaný servis nebo Ebay?
Judila
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 16:07    Předmět: Citovat
originál to asi být nemůže páč ani nevím co tedy originál je, ale nový displej má svoje lepící pásky přímo na místě nalepené tedy mezera mezi sklem a displejem myslím by měla být dostačující. Spíš mě napadá jestli u těchto mobilů není potřeba nějaké spárování či co ale když není vidět nic je pruhy tak asi těžko.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 17:28    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, co se dá různě koupit, jsem úplně klidný. Že tam je oboustranka, neznamená že je správně tlustá, správně ořízlá, správně usazená...
Ale když to tak čtu, že to mají být pruhy, tak by to fakt chtělo fotku.
Judila
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Není to první iget co to dělá u obou to bylo před výměnou i po. To by bylo moc náhod najednou dva displeje se stejnou vadou nebo blbýma páskama.Právě jsem se dověděla že to chce i přehrát sowtvare.
 Soubor:  Fotografie0731.jpg
 Velikost:  14.76 kB
 Staženo:  94 krát
