PCMCIA USB2.0
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:51    Předmět: PCMCIA USB2.0 Citovat
Sehnal jsem PCMCIA kartu s dvouma USB 2.0 portama a po vložení do notebooku nedělá vůbec nic, notebook jí ani nedetekuje. Confused Problém je v tom že mám jen holou kartu, ale nemám ten kablík s těma dvouma USB portama a nevim jestli ta karta ho potřebuje aby se vůbec zapla a notebook jí detekoval. Kdyby jí někdo měl a zjistil mě co v tom kablíku je byl bych velice rád. Tak nějak jsem vykoumal napájení portů a datový vodiče k nim, ale nějak mě tam přebejvaj další 4 piny na tom konektoru Cry Jinak je to karta IBM 33L3245 a číslo toho kablíku je 32P5081. A řídí to brouk NEC D720100AGM. Předem děkuji za pomoc . . .
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Aky je to notebook? Podporuje CardBus?
drabek06
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Je to HP Omnibook 6100 ( PIII 1.13GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, 15" SXGA LCD ) V jednom slotu mam WiFi a chodí vpohode . . .
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Tak ten CardBus urcite podporuje...
drabek06
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 22:08    Předmět: Citovat
To podporuje vsechno co veskery novy notebooky, ale spis bych videl ten problem v ty karte . . . Confused
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Su tie zostavajuce 4 piny niekam zapojene?
drabek06
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Hmm, ted jsem to promeril a ty 4 piny jsou zem, pak dalsi 4 piny jsou napájení (+5V) a pak tam jsou dalsi 4 piny a to jsou D+ a D- pro jedno a druhy USB, takze ta karta musi bezet i bez toho kabliku s redukcema . . .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 6:38    Předmět: Citovat
No ja by som skusil nainštalovať ovladač na - PCMCIA kartu s USB 2.0. A potom až detekovať zariadenie.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 7:01    Předmět: Citovat
Jaký operační systém?
Něco se dočteš i tady
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-41907
U některých OS nejdřív instalace driverů, reboot, pak teprve zastrčení karty.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:54    Předmět: Citovat
bez instalace driverů to bude chodit pouze ve WinXP a snad 2000. Ve starších problém.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkousel tak i tak a nic. Je uplne mrtva Confused Dokonce kdyz ji strcim do PCMCIA slotu tak se me vypne WiFi co je v druhym slotu a nabehne az po restartu celyho booku . . .
