Závada TV OK.line
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:14    Předmět: Závada TV OK.line Citovat
Zdravím
Mám v kuchyni tuto TV na ní je settobox na kterou se dívají moji rodiče uhlopříčka asi 50 cm.Začala jim blbnout ,závada se projevuje tak že obraz se ztratí na okamžik pak se znovu zobrazí a to se opakuje nepravidelně co by to mohlo být? díky
Naposledy upravil markoni dne st březen 09 2016, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Za ty roky bys už Pravidla této sekce mohl znát. Je sice hezký, že máš rodiče, že máš kuchyni, a v ní televizi, která blbne, ale to je tak vše, co jsi nám sdělil...
P.S. Tím zvýrazněním modrou barvou jsi toho moc nevyřešil. Já vím, že se Ti ztrácí obraz. Ale to je jak napsat u auta, že vynechává motor...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 7:32    Předmět: Citovat
veď ho nehreš Laughing
Zhodou okolností som mal predvčerom rovnaký problém - vymenil som satelitný prijímač a obraz už nevypadáva.....a to som predtým mal TV dva krát zbytočne rozobratý,
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Další poznatek nechal jsem jen puštěnou TV bez settoboxu to znamená bez signálu ( na krátkou dobu navíc nebyl čas )a ono to dělá pořád tak si myslím že bude problém v napěťovém násobiči, další poznatky dodám
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Nasobic bol naposledy v Teslach z 80. rokov.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:15    Předmět: Citovat
tak nevím co tam vytváří pro anódu obrazovky vysoké napětí Embarassed
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Za tu dobu jsi to mohl mít už 3x rozdělaný a zkontrolovaný na studený spoje.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Já invalida který má DMO a jemná motorika je v háji a na stará kolena slepnu tak se do toho nebudu dávat mě to zajímá jen teoreticky.Mě by bodl typ na nějakého opraváře ze Zlína - Malenovic který se tím neživí ale má to jako koníčka díky
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Tak jsme konečně doma.
Třeba se někdo ozve.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Čistě ze zvědavosti schéma by někde nebylo? díky
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Kedze si nenapisal ani typ, tak asi tazko Rolling Eyes
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 14:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak typ je OK 1401 S díky
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Wink to musí byť nejakého hackera výtvor... ani googel nenašiel Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Tu: http://elektrotanya.com/crown_ctv3721tx_chassis_pt92_junior_sch.pdf/download.html si stiahni schému. Pod obrázkom sa Ti najprv objaví ,,...procesing..", musíš počkať, kým sa nezobrazí ,,Get Manual" , naň klikni a začne sťahovanie.
P.S. A poďakuj ,,rnbw", že za Teba zistil a dal sem info o tom, aké chassis tam je... Wink
