Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 10 2016, 9:15 Předmět:
Nebožtík táta provozoval ve škoduli 110LS Spidera 2 - monofonní, jen AM = DV a SV, v konci byly AD161/162, na laminátovou "prutovku" od předního blatníku k zadnímu sloupku střechy hrála večer půlka Evropy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 10 2016, 9:18 Předmět:
Kedysi sme mali v Š120 nejake otrasne radio TESLA aj s kazetakom. Reproduktory boli dva, ale nemalo to ani FM, takze stereo len na kazety (mozno).
Bolo to tusim toto: http://www.oldradio.cz/tsap52.htm
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 11 2016, 15:20 Předmět:
No, je to do žiguli, snad jen jako dekorace,není tam anténa anehodlám vrtat do karoserie. Už hraje, pótvora. Inu je potřeba proletovat studeňáky a prohlédnout. MBA je skutečně dobrý, ale kvalita příjmu děsná, mezifrekvenční hvizdy, nedá se to v paneláku téměř poslouchat.
Zaslal: pá březen 11 2016, 15:40 Předmět:
Pokavad nechceš vrtat kastli, učuň si "neviditelnou" anténu na čelní nebo zadní sklo - do krabičky dej destičku se zapojením známým jako "aktivní anténa", je to miniaturní zesík se vstupem krytým propustí jen pro AM pásmo, osazenej jedním j-FETem nebo nějakým vf bipolárním trandem a s výstupem napojeným přes napájecí výhybku na koax k rádiu. Na vstup toho zesilovače napoj metr lakovanýho Cu drátu Ø 0,5mm a ten přilep průhlednou izolepou k hornímu okraji na vnitřní straně skla. Příjem to má i přes blízkost plechu kastle poměrně dobrej a kromě tý krabičky, která se dá uchytit oboustrannou samolepkou do rohu okna, na skle není v podstatě nic rušivýho vidět. Montoval jsem to nebožtíkovi tátovi ještě do Rapida v 80. letech (tzn. do tehdejšího kupé Š136 Rapid s motorem vzadu a kastlí odvozenou od "sedanu" Š105/120, ne do současnýho modelu z Bolky postavenýho na platformě zkřížený z Pola a Golfu). U toho Rapida se osvědčilo umístění na horní hranu čelního skla, u žigula s motorem vpředu bych to radši dával na zadní okno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
