Podivný efekty bateriovky Makita
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 22:34    Předmět: Podivný efekty bateriovky Makita Citovat
Dnes jsem vrtal do lamina několik děr průměru 60 mm korunkovejma vrtákama. Takový vrtání je pro bateriovku NiCd Makita 12V/1,9Ah docela záhul. Párkrát se mi stalo, že během vrtání z mřížky v prostoru komutátoru podivnej zvuk, něco jako "Pufff", vyletěl miniaturní obláček dýmu, zasmrdělo to ale ne jako když se pálí cívky a Makita jela dál, stejný otáčky, výkon, prostě žádnej příznak poruchy. Udělalo to asi 4 x v intervalu několik minut.
Ta Makita je možná 8-10 let stará, nemůže to náhodou dělat že sršení od komutátoru občas zapálí v prostoru komutátoru nahromaděnej prach z ubroušených uhlíků? Zítra Makitu rozdělám a uvidím. Nejsou ale tyhle Mabišáci, co jsou v Makitách zapertlovaný, tedy nerozebíratelný?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 3:50    Předmět: Citovat
Moje Makita 6227D (r. v. 2000/2001 - doteď skvěle slouží, i když je planetovka už hlučnější) je rozebíratelná celá, a to včetně motoru - tam jsou jen tradiční plechový jazejčky, co se ohnou přes kovový víko motoru.
Myslím ale, protože ten motor (u mně tuším Johnson) by měl mít dost otvorů, by moh' jít profouknout tlakovým vzduchem.
Ale to pšoukání jsem teda ještě nezažil.
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Moze byt prach medzi lamelami komutatora a viac to iskry hlavne pri zabrzdeni.alebo uz mas velmi opotrebovane uhliky a nieco sa z nich odstiepilo.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Je tam kolem komutátoru kroužek s napařenými odpory či kondenzátory, zapojenými mezi lamely pro omezení jiskření při komutaci a šetření kartáčů. Když bouchne jeden, ostatní ho rychle následují, smrdí to typicky a opravdu zcela jinak, než lak z impregnace a izolace vinutí (možná někdo pamatuje smrádek páleného potenciometru s uhlíkovou dráhou) a ty jednotlivé obláčky tomu odpovídají. Na výkon to vliv nemá, jen to odteď bude více jiskřit a kartáče se rychleji opotřebují. Dělávají to vrtačky napříč značkami, netřeba rozebírat...
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 0:50    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
Tak to schválně o víkendu kouknu. Asi budeš mít pravdu, podobnej efekt a nasládlej mrtvolnej smrad jsem zažil, když bouchnul komutátorovej odrušovací blok v Bosch SDS příklepovce.
