Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 10 2016, 10:06 Předmět: Pomoc s návrhem log. obvodu
Potřeboval bych realizovat následující funkci. Mám hodinovej signál CLK a jeden vstupní signál (vše TTL úrovně). Potřeboval bych kopírovat vstupní signál na výstup obvodu, ale vždy jen a pouze se sestupnou hranou CLK. Takže po příchodu log. 1 na vstup, výstup počká na následující sestupnou hranu CLK a analogicky po odeznění log. 1 na vstupu mi to podrží výstup do následující sestupné hrany CLK. Uměl bych to asi realizovat pomocí jedné varianty D a invertoru, ale to jsou dva šváby. Rád bych to měl jen s jedním.
Díky za případný návrhy.
Jednou mi také chybělo jedno hradlo pro 7474. Nakonec jsem zapojení upravil a místo něho šla shotkyho dioda. Ale je to už dlouho a už ani nevím co tam to Déčko mělo za funkci
Zaslal: čt březen 10 2016, 22:05 Předmět:
Tak zapojení od MiroH funguje, ale jako výstup z invertoru musím použít Q (5) místo /Q (6). /Q je trvale v log. 1. Nevím, jestli je to jen nějaká zvláštnost mýho MH5474, jinej 7474 jsem doma nenašel, ale dělá to i druhej klopák v obvodu. Přitom na druhé pozici jako D fungují oba výstupy obou klopáků správně. Ještě zkusím invertor dle danharda.
V datasheetu píší, že pokud přejdou současně /R i /S do log. 1, tak nastane neurčitý stav. Což v tom prvním zapojení od MiroH nastává, mám se tím zabývat.
Tak invertor dle danharda funguje samozřejmě taky, tak kterej bude lepší?
