Pomoc s návrhem log. obvodu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 10:06    Předmět: Pomoc s návrhem log. obvodu Citovat
Potřeboval bych realizovat následující funkci. Mám hodinovej signál CLK a jeden vstupní signál (vše TTL úrovně). Potřeboval bych kopírovat vstupní signál na výstup obvodu, ale vždy jen a pouze se sestupnou hranou CLK. Takže po příchodu log. 1 na vstup, výstup počká na následující sestupnou hranu CLK a analogicky po odeznění log. 1 na vstupu mi to podrží výstup do následující sestupné hrany CLK. Uměl bych to asi realizovat pomocí jedné varianty D a invertoru, ale to jsou dva šváby. Rád bych to měl jen s jedním.
Díky za případný návrhy.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 10:40    Předmět: Citovat
skus to s jedným 7474. Je to 2 x D register.
D.PDF
 Soubor:  D.PDF
 Velikost:  15.97 kB
 Staženo:  105 krát
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Dokázal by to např. 7495.
Takové obvody ale dnes už asi neseženeš Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 11:11    Předmět: Citovat
MiroH: Díky, podívám se na to.
ST78: Nojo, potřebuju něco sehnatelnýho a ideálně dostupnýho v SMD a HCT variantě.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Analogické k 7495 jsou 40104 a 40194, ale jen ve variantě C (ne HC, nebo HCT).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Pokud chceš použít 1/2 7474 jako invertor, tak D,C,/S trvale na zem, /R vstup, /Q výstup.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Jednou mi také chybělo jedno hradlo pro 7474. Nakonec jsem zapojení upravil a místo něho šla shotkyho dioda. Ale je to už dlouho a už ani nevím co tam to Déčko mělo za funkci Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Zatím jsem to nevyzkoušel, ale pokud jde z toho jednoho udělat invertor, tak by to mělo být přesně co potřebuju. Jak to vyzkouším, dám vědět. Dík.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Tak zapojení od MiroH funguje, ale jako výstup z invertoru musím použít Q (5) místo /Q (6). /Q je trvale v log. 1. Nevím, jestli je to jen nějaká zvláštnost mýho MH5474, jinej 7474 jsem doma nenašel, ale dělá to i druhej klopák v obvodu. Přitom na druhé pozici jako D fungují oba výstupy obou klopáků správně. Ještě zkusím invertor dle danharda.
V datasheetu píší, že pokud přejdou současně /R i /S do log. 1, tak nastane neurčitý stav. Což v tom prvním zapojení od MiroH nastává, mám se tím zabývat.
Tak invertor dle danharda funguje samozřejmě taky, tak kterej bude lepší? Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 2:54    Předmět: Citovat
Kterej asi ? Laughing Ten, kterej má přímo v datasheetu nedefinovanou funkci ?
Doporučuji proštudovat vnitřní zapojení 7474 ve všech provedeních logiky.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7474.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC74.PDF
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F74.pdf
Naposledy upravil danhard dne pá březen 11 2016, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
MiroH
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Bolo to kreslene v rychlosti ako nastrel, samozrejme pouzi doporucenie od Danharda, tam su osetrene vsetky stavy, vid pravdivostna tabulka od obvodu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Nj, pak je to jasný. Díky oběma.
