Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st březen 09 2016, 19:37 Předmět:
díky ale raději bych něco širokopásmového, nejlépe aby pokrylo i těch 868 Mhz.
Líbil by se mi : http://pandatron.cz/?3666&rtl_sdr-3+
ale je to poněkud mimo rozpočet.
Zaslal: čt březen 10 2016, 9:07 Předmět:
někde jsem četl že ten indikátor wifi v okolí spolehlivě zaruší.
Původně jsem chtěl pouze indikaci ale když se dovídám co vše je možné tak se přikláním k možnosti vidět spektrum a rádio je taky přínos.
Ještě o SDR moc nevím, snad se tím prokoušu.
Zaslal: so březen 12 2016, 17:26 Předmět:
tak tuner mám doma, ale začínají problémy. Český návod není i když jej inzerují.
Bohužel anglicky neumím, prošel jsem leccos ale nějak se nedaří.
snažil jsem se vše dělat podle http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Dle ruského návodu na youtube je možnost Source Airspy, tuto nabídku tam nemám.
Když spustím PLAY tak mi řekne že počítač odmítl připojení, asi chce určit port ale nevím jaký.
Zkrátka v tom lítám - bez angličtiny je to pokus-omyl.
když spustím HDSLR tak se tváří že něco hledá ale pouze šum
Jak zjisti jestli to komunikuje s USB ?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1286 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 12 2016, 20:39 Předmět:
Zkusil jsem jednoduchý detektor, ale výkon klíčenky je tak malý, že změny na didě jsou v milivoltech.
Nakonec jsem dospěl k následujícímu, dobře fungujícímu, indikátoru s vf zesilovačem a s indikací LEDkou - viz obrázek.
Trimrem se nastaví slabý svit LED naprázdno. Vysílající klíčenka v blízkosti vstupní smyčky způsobí rozsvícení LED, lze najít polohu, kdy je viditelné blikání LED v rytmu vysílané posloupnosti. Starší klíčenky mají vyšší výkon (více vyzařují), takže LED bliká i při vzdálenosti klíčenky několik cm od vstupní smyčky, novější ovladač (VW) je potřeba dát těsně ke smyčce, případně najít místo, kde je signál nejsilnější.
Když se místo LEDky zapojí nějaké pískle, je akustická indikace ještě zřetelnější a není potřeba indikátor sledovat.
Zaslal: ne březen 13 2016, 16:10 Předmět:
díky za námahu, za zkoušku to stojí. vyzkouším později teď se peru s tím tunerem.
myslíš že to dočuchne i na těch 800 Mhz ? Mám dojem že to budou ty novější klíčenky.
ADSB je na vyšších frekvencích. Klíčenka s tunerem Rafal R820T to zvládne až do tuším,že 1200MHz. Hlavně nezapomeň, že dost "obslužných" programů (SDR sharp třeba) požaduje "řídící knihovnu", kterou nakopíruješ do složky programu. A jen upozornění: TV karta po znásilnění na SDR přestane fungovat na příjem DVB-T. Tuto situaci jsem neřešil, protože jsem měl několik TV karet fungujících s různýma platformama..
http://blog.ok1cdj.com/2012/04/levne-sdr-z-dvb-t-dongle.html
Hlavně by měla klíčenka mít na vlezu ochrannou diodu (tuner z Harek trade ji má)
Jinak vše co obsahuje LM386 ve funkci koncovýho zesilovače je citlivý na mobily, takže tohle nebude problém k tomu přiblížit a vyzkoušet.
Zaslal: po březen 14 2016, 9:54 Předmět:
tak tuner jsem zprovoznil na SDRsharp, DO i PMR vidím, ale citlivost nic moc, ale na test klíčenky OK, pouze musím předem nastavit frc.
Horší je že s dodávaným sw pro TV nemůžu hnout. Je u toho BlazeHDTV v.6,
nainstaluji normálně ale po spuštění mi to řekne :
"program CheckPlugin přestal pracovat"
Mám podzření že se perou ovladače SDR s Blaze, stím asi nic neudělám.
Konzultuju to i na pcHelp, protože jsem problém s ovladači a myslel jsem že by to mohlo mít souvislost, ale nemá.
Když zasunu flešku tak to hlásí totéž, bez Blaze čte flešku nomálně.
přehrávání videa taky nejde. Zvuk běží, snapshot to taky udělá ale obraz žádný.
prosím o rady a názory
děkuji
Arcsoft total media 3.5 není problém sehnat. Používám jej místo Averáckýho softu. V něm mi připadne ten tuner míň citlivej. Mám objednanej Evolveo Mars, ve kterým by ten soft měl být taky. Tentokrát mě jde jen o sériový číslo toho softu.
Strana 2 z 3
