Stolní vrtačka
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:21    Předmět: Stolní vrtačka Citovat
Zdravím, pořídil jsem stolní vrtačku Erman WPDP101 a mám problém:
při nejvyšších otáčkách trochu vibruje (asi kmitá klínovej řemen) a sklíčidlo se mi již dvakrát uvolnilo z kuželu. Zkoušel jsem znovu otřít a namáčknout na kužel, ale nepomohlo to.
Neví někdo, co s tím ? Naklepnout, přilepit ?
Naposledy upravil vladimir dne čt březen 10 2016, 22:48, celkově upraveno 2 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Lepit?
Přeleštit, ale pokud kužel dostal někdy nějakou ránu, tak to nemusí pomoci.
A co ložiska? Pokud by byla horší, tak se vibrace řemenu mohou přenést na kužel a podílet se na uvolnění kuželu.
vladimir
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Je to úplně nový, zkusím to zítra pořádně prohlídnout.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Reklamovat.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Jestli je v záruce, tak reklamovat...
Pokud ne, zkus jemnou brusnou pastu - na zabrušování ventilů. Trochu to zamíchej s olejem, abys měl emulzi a zabruš... pak to očisti a vem obyč školní křídu, nanes na kužel a dotáhni... Nemělo by to nic dělat...
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 1:52    Předmět: Citovat
Dík za rady, v záruce to sice technicky je, ale asi bych to složitě uplatňoval.Tak to zkusím zabrousit, dík za návod.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Nic nelešti, stejně by to nešlo. Napřed si zjisti, kde je problém. Vem si nějakou křídu, udělej si na kuželu po obvodě čáry, naraz to na sebe a pak sundej. Kde to bude moc těsné a kde je vůle, tak to uvidíš hned. A potom můžeš leštit, když budeš vědět, co.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Problém bude pravděpodobně v klínovém řemenu. U vysokootáčkových vřeten se používají ploché řemeny. Měli jsme ploché řemeny na malé stolní trojvrtačce z fabriky po němcích. S převodem do rychla točily kolem 12t ot. Klínový řemen by to dlouho nepřežil už jen kvůli vlastím nevývažkům a obvodové rychlosti. I malá řemenice měla na sobě odvrtané otvory po vyvažování na protější straně vůči klínku.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Jedině reklamovat, jakékoliv dolešťování není k ničemu. Jedině to doprasíš. Když jim předvedeš že to vibruje a padá hlavička z kuželu, musí to uznat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Vyreklamovat to může i po zaleštění a alespoň se něco naučí... Zajímá mně progres, prosím info!
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Zatím jsem jen prohlíd, podotahoval co se dalo - kryt řemene, větráku na motoru, kryt kondenzátoru pod ním nějaká kostra od el.- jen jsem asi 5x dokola otočil šroubovákem Shocked .Jinde to taková hrůza nebyla, většinou tak do jedný otáčky.Vibrace jsou mnohem menší a hlavička už nepadá, teď už po shození klínového řemene skoro žádná změna, takže zbývá, motor nebo řemenice.
Ale jak říká kulikus
...a alespoň se něco naučí...
Taky proč se i v 60-ti sem tam něco nenaučit, ale raději bych tu vrtačku používal než se na ni školil.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 16:07    Předmět: Citovat
A ta převodová kola na klínový řemen jsou soustružená nebo jen "přesně" odlitá - celá černě nabarvená? Pokud je to jako na obrázku, tak se rázům nedivím. Nepřesná kola mění v průběhu otočky vzhledem ke klínovému řemenu efektivní průměr a výsledkem jsou rázy na hnané hřídeli. Mám taky jeden takový china-element.
 Soubor:  0927096f8418bad7c8663912848a0af7.jpg
 Velikost:  56.29 kB
 Staženo:  197 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Řemenice - Al odlitek a přesoustruženy, stáhnu řemenici z motoru jinak nezjistím, jestli je nevyvážená nebo je i problém s motorem- rotor nebo ložiska.
 Soubor:  P1030803a.jpg
 Velikost:  233.85 kB
 Staženo:  181 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Kola vypadají dobře. Mě trochu pomohla výměna čínského řemene za nový český - koupený na Smíchově: http://www.klinoveremeny.eu/
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Ten řemen jsem prohlíd a ve spoji je mizernej, dík za tip.
