Keyboardy Kawai FS 680 nejdou zapnout
Magion84
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:03    Předmět: Keyboardy Kawai FS 680 nejdou zapnout Citovat
Zdravím Vás panové. Otec vlastní Keyboardy Kawai FS 680 jsou z roku tuším 1993, takže už mají něco za sebou. Problém se stal v tom, že při zesílení volume + se vypnuli a nejdou zapnout. Jen jako by při zapnuti prsknout ale LCD nenajede. Při rozebraní jsem zjistil dva vadné kondíky ale ani jejich výměna nepomohla. Ještě mě napadá, že by to mohlo být v čipu LA4558 (9L9) SANYO chytám se každé možnosti. Otec je na ně zvyklý tak se pokouším o nemožné. Smile
Děkuji všem za pomoc.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:07    Předmět: Citovat
LA4558 bude s velkou pravděpodobností dvojoperák ekvivalentní 1458 resp 4558 jinejch výrobců. Kolik to má nožiček a jak vypadá ostatní elektronika? Kolik máš zkušeností s opravou podobný techniky? Když píšeš "LCD nenaběhne", máš ověřeno, jak je na tom napájecí zdroj a jak zbytek elektroniky za ním = měls to už na pojený na nějakej náhradní zdroj napájení?
Magion84
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
CIPY seznam:
LA4558 (9L9) (SANYO) http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=l&page=138
TA75358CP(T9029K) (TOSHIBA)
74HC139AP (9010H) (TOSHIBA)
D6372CX (8948GR) (NEC)
TC534200P (9027EAI) D929 KP014-M8DP (KAWAI)
74HC00AP (9006H) TOSHIBA
M5M5256BP-12LL (01210D) (Mitsubishi Electric)
74AC574P (9018H) (TOSHIBA)
M82C5IA (O53007) (OKI) 2X
74HC00AD (9010H) (TOSHIBA)
74HC04AP (9023H) TOSHIBA
TLP513 (T9027) TOSHIBA
Otec to měl u jednoho opraváře a ten si nevěděl s tím rady. Řek mu že to asi bude něco na desce a že díly stejné nejsou. Já nejsem profík ani elektronik ale ledasco si jako amatér opravím sám. A když to totálně nevyhoří je to opravitelné. Měl jsem to napojeno na náhradím zdroji a nic nenaskočilo.[img][/img]
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Podle odkazu to je 2x nf zesilovač (stereo). Zkus podobně identifikovat ostatní obvody, ten odkaz dává dobrý reference, ukazuje napájecí přívody - nejdřív ověř funkci zdroje napájení, pokud "dává co má" jdi dál po napájecích sběrnicích, jestli všecky šváby mají napájení - to je pro začátek. Pak už je potřeba aspoň generátor a sledovač nebo osciloskop, prostě něco, čím se bude sledovat postup signálu - to asi sám doma nedáš. To bude opravdu chtít vybavenýho servisáka, kterej bude schopnej najít, kterej šváb jde a kterej ne.
Magion84
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Netuším zda-li to svedu s multimetrem za 300kč Smile Ale po (Datasheet) všech uvedených cípů se mi jeví jako vadný ten čip LA4558 ale muže to být čip KAWAI, a tím pádem je konec. Ten se už nevyrábí. A hledat desku po světě je téměř nemožně. Hračky jako generátor a sledovač nebo oscilosko doma opravdu nemám. Najít dobrého/výborného serviska ve Slezsku je opravdu těžké ne-li nemožně. Odpověď je většinou stejná je staré nejsou na to náhradní díly.
Edit: dnes mi došel nový čip LA4558 (8E7)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Šance na opravu každou amatéřinou rychle klesají, pokud jste to už neodpráskli definitivně. Navíc na tyhle staré verky už dávno nejsou sehnatelné klíčové díly a Kawai snad už jen ze starších věcí podporuje servis pian. Jestli to je z počátku 90. let, tak nebude dostupná ani serviska. Ta je dostupná ze starých nástrojů hlavně na legendární typy, jako byl třeba K1 nebo K1/II.
Naposledy upravil Sendyx dne st březen 09 2016, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Ten koncák to na 95% nebude, konec konců při jeho vadě se dá snadno odpojit a nástroj běží dál.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Připojit napájení 9 - 12V a měřit na výstupech LA, zda má poloviční velikost. Následně měřit +5V za stabilizátorem.
Ale pokud neděláš rozdíl mezi LED a LCD, tak nevím... Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Ono je to už asi jedno, u některých těch starých pleček stačí dva škaredé pohledy dovnitř, nebo jedno rejpání trafopáječkou a může to hodit na sběráč.
Magion84
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 22:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Díky za info pokusim se otestovat.
Magion84
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 23:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hele jen tak mimochodem ta stara plačka hrála u Špinarky. Wink Odešla mi asus deska sel jsem do servisu a tam mi řek „profik“ Very Happy pane ta deska je stará plečka nejde opravit. Já nato že stála 9tis, aha tak jsi, kupte novou. Nedalo mi to tak jsem testoval a stara plačka jede: D
PS: To by ses divil, co se dá udělat trafopájkou Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Hochu zlatej, já vídám denně, co dokážou podobní experti s trafopájkou. Třeba odšvihnout při výměně jacku display Yamahy za pouhých 13 000 (display, ne Yamahu, ta stála mnohem víc).
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Magion84 napsal(a):
Odmagnetovat šroubovák nebo pocínovat drát.
Na dnešní elektroniku jen pájecí,co nejtenší pero s regulací teploty nebo horký vzduch.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Magion84 napsal(a):
Konkrétně tenhle kus ???
Nejlepší bys měl, kdyby nějaký nedaleko bydlící člen fór byl ochotný se na to podívat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Magion84
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale já jsem nikde nenapsal, že jsem ty kondíky měnil trafopájkou. Ty kondiky jsem pájel mikropájkou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
