Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 10 2016, 23:05 Předmět: No name tablety- schema?
Donesl mě strýc od mojí dva tablety, že ani jeden nejede.
První je tento: https://www.mall.cz/tablety-uhlopricka/lark-freeme-x2-7-android-41-modry-7-12ghz-dual-8gb-ram-512mb-wifi
Ten vůbec nenabootuje, ve vypnutém stavu stále bere z baterie asi 60mA, po stisku tlačítka Power se odběr zvýší na cca 200mA, pokud tlačítko zase pustím, tak opět 60mA. Nic víc nedělá.
Druhý je tento: http://www.akcniceny.cz/detail/tablet-beex-rainbow-1714134/
Ten po připojení na nabíječku po nějaké době jde zapnout, ale i když nabíječku odpojím, tak ikona na LCD ukazuje nabíjení a hřeje se cívka vedle nějakého IO v pouzdře SOT23_6. Označení IO nejde přečíst.
Z druhé strany desky byla odpálená antiparalelní dioda u MicroUSB konektoru na +5V. Čili si myslím, že oba tablety nabíjely nějakou hóóódně špatnou nabíječkou.
Chtěl bych se optat, zda někdo někdy nepotkal nějaké schema od takových tabletů. Displeje s dotykáčema jsou stejný, desky teda trochu rozdílné, ale hlavně dost hrozné (křivě osazené součástky, málo cínu atp.).
Na desce v tom Beexu je označení AL-MT8127-86V-1.3
MT8127 bude asi procesor od MTK.
Hledání s Googlem zatím neúspěšné.
Nechci se s tím nějak dlouho zaobírat, ale třeba už to někdy někdo potkal?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: st březen 16 2016, 21:28 Předmět:
nevim jestli ti to neco pomuze, ale mam tady ted toho beexa na opravu, je plne funkcni jem ma praskle sklo. Takze pokud by jsi potreboval neco omerit atp dej vedet.
