Dnes jsem vrtal do lamina několik děr průměru 60 mm korunkovejma vrtákama. Takový vrtání je pro bateriovku NiCd Makita 12V/1,9Ah docela záhul. Párkrát se mi stalo, že během vrtání z mřížky v prostoru komutátoru podivnej zvuk, něco jako "Pufff", vyletěl miniaturní obláček dýmu, zasmrdělo to ale ne jako když se pálí cívky a Makita jela dál, stejný otáčky, výkon, prostě žádnej příznak poruchy. Udělalo to asi 4 x v intervalu několik minut.
Ta Makita je možná 8-10 let stará, nemůže to náhodou dělat že sršení od komutátoru občas zapálí v prostoru komutátoru nahromaděnej prach z ubroušených uhlíků? Zítra Makitu rozdělám a uvidím. Nejsou ale tyhle Mabišáci, co jsou v Makitách zapertlovaný, tedy nerozebíratelný? _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 10 2016, 3:50 Předmět:
Moje Makita 6227D (r. v. 2000/2001 - doteď skvěle slouží, i když je planetovka už hlučnější) je rozebíratelná celá, a to včetně motoru - tam jsou jen tradiční plechový jazejčky, co se ohnou přes kovový víko motoru.
Myslím ale, protože ten motor (u mně tuším Johnson) by měl mít dost otvorů, by moh' jít profouknout tlakovým vzduchem.
Ale to pšoukání jsem teda ještě nezažil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 10 2016, 15:26 Předmět:
Je tam kolem komutátoru kroužek s napařenými odpory či kondenzátory, zapojenými mezi lamely pro omezení jiskření při komutaci a šetření kartáčů. Když bouchne jeden, ostatní ho rychle následují, smrdí to typicky a opravdu zcela jinak, než lak z impregnace a izolace vinutí (možná někdo pamatuje smrádek páleného potenciometru s uhlíkovou dráhou) a ty jednotlivé obláčky tomu odpovídají. Na výkon to vliv nemá, jen to odteď bude více jiskřit a kartáče se rychleji opotřebují. Dělávají to vrtačky napříč značkami, netřeba rozebírat...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 11 2016, 0:50 Předmět:
brtnik napsal(a):
Tak to schválně o víkendu kouknu. Asi budeš mít pravdu, podobnej efekt a nasládlej mrtvolnej smrad jsem zažil, když bouchnul komutátorovej odrušovací blok v Bosch SDS příklepovce. _________________ Jirka
