Zaslal: čt březen 10 2016, 21:26 Předmět: Plazma LG 50PV350,POTVRDENÉ nadmerné vyžarovanie panela v IR
Zdravíčko páni...
Mám problém s plazmou LG - 50PV350. Keď je TV v režime SB, dá sa zapnúť diaľkovým ovládačom v pohode z dialky 5-8m,ale keď nabehne,tak prepínanie funkcií už ide len na krátku vzdialenosť -do 2m. Závadu ovládača som vylúčil použitím univerzálu...tam to robí tak isto. TV som mal rozobratý - zdrojová časť pomeraná,napätia sedia podľa údajov na konektoroch,kondenzátory zmerané,filtrácie napätí zmerané osciloskopom - všetko OK, napájanie čidla IR (zo vstupnej dosky) je tiež OK - 3,3V v režime SB aj ON.
Už ma nenapadá na čo sa zamerať. Keby bolo vadné IR čidlo ,tak by to nereagovalo ani pri zapínaní...už neviem čo ďalej...
Aktualizáciu FW som zatial nerobil
Naposledy upravil dred dne čt březen 17 2016, 13:10, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 10 2016, 21:39 Předmět:
Buď v klidu, obrazovka po zapnutí vyzařuje velké množství IR záření které odrazem spolehlivě zahltí IR přijímač. Po zahřátí se záření sníží a ustálí na přijatelné hodnotě. Je to vlastnost, ne chyba. Toto lze pozorovat i u LCD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
hmm, ono to v podstate začalo robiť,keď som vymenil nábytok - teraz je biely a vysoký lesk. Ale zas keď som ho mal rozobratý tak som ho mal mimo a robilo to tiež. Myslel som že sa niečo posr...pri prestavbe.
Pre srandu skúsim nejaký čierny tubus páskou prilepiť pred IR snímač,aby sa odrazy k nemu nedostali,alebo nejaký kúsok filtru (z dialkáča)....ale až zajtra,teraz baba pozerá farmu
Chcem sa poďakovať užívateľovi mi-ro za dobrý typ.
To by ma nebolo ani vo sne napadlo. Tá necitlivosť na DO je naozaj spôsobená nejakým vyžarovaním samotného panela TV a odrazmi v miestnosti. IR vstup je tým zahltený. Len na skúšku som pred čidlo dal rolku kuchynských utierok ako tubus a TV už prepína v priamom smere z piatich metrov (ďalej sa v tom smere nedostanem).
Idem pohľadať nejaký filter a vyskúšam ním prekryť šošovku na IR (pôvodne tam nič nieje,lej priehľadný plast rámu TV)
Filter nepomohol,ale aspoň viem,ktorým smerom sa uberať....
Zdravím,
taky jsem to s tím vyzařováním IR zjistil, u plazmy jsem nemohl zprovoznit bezdrátová sluchátka pro otce, ve zvuku bylo pořád vrčení. Měl jsem podezření na sluchátka a tak jsem dost času strávil hledáním závady. Stačilo vypnout plazmu (LG50PS6000). Vyřešil jsem to sluchátky s rádiovým přenosem. Alespoň by to mohli výrobci sluchátek a plazmy dát do svých návodů. Takže pozor, kdo má plazmu, tak jen drátová nebo rádiová sluchátka.
vyskúšal som niekoľko druhov filtrov z dialkových ovládačov aj prijímačov,ale bez úspechu...to vyžarovanie bude niekde velmo blízko tomu IR.
Najúčinnejší bol zatial ten tubus z papierových utierok...len to hrozne vyzerá
Jednoznačne je to ale "zahltené" IR vyžarovaním panela. Keď prepnem TV na neobsadený vstup a obrazovka ztmavne, alebo keď obrazovku zakryjem (dekou), tak DO funguje v pohode aj z chodby - 8m.
...na iné zariadenia (satelit,receiver,CDplayer) umiestnené pár cm od TV to vyžarovanie nemá vplyv,tak že jeho úroveň nemôže byť nejaká vysoká.
Nebude tam odpísaný nejaký kondík (blokovací,filtračný) v obvode IR čidla?
Nemám zdanie ,ako to tam je zapojené,lebo plošák s čidlom a dotykovým ovládaním je zastrčený pod panelom a neni k nemu prístup bez demontu panela.
Keby bolo z toho aspoň nejaké principiálne - blokové zapojenie...
Ako by malo byť pripojené IR čidlo k procesoru?
Dnes som pripojil k TV nový satelit AB Cryptobox 650HD. Po zapnutí TV a nabehnutí obrazu prestane reagovať satelit na diaľkový ovládač.
Takže všetko čo sme tu riešili okolo vady diaľkového prijímača a vysielača pre samotný TV boli rany mimo terč.
TV má úplne inú závadu .... kôli niečomu má zvýšené vyžarovanie ,keď svieti obrazovka..... čo môže byť príčinou???
Zaslal: st březen 16 2016, 15:24 Předmět:
Teď jsem nepochopil tvůj poslední závěr diskuze. Studená, rozsvícená TV obrazovka zahltí a tím sníží citlivost všech IR přijímačů v dosahu. Tedy jak TV tak SAT příp. čehokoliv jiného. Některé panely září v IR spektru více, jiné méně. Většinou a to nevím proč se stav po zahřátí zlepší. To ale nevylučuje, naopak potvrzuje naši předchozí úvahu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro - TV zahltí IR príjem,či je studený,alebo zohriaty. Pokiaľ obraz normálne svieti,zablokuje - obmedzí sa citlivosť prijímača IR v TV a aj na tom novom satelite (na starom to nerobilo - asi iná frekvencia).
Nerobilo to od nova...TV má asi 4 roky a robiť to začalo pred pár mesiacmi...
Zdrojovú časť mám pomeranú,napätia OK,kondíky OK...
to hej,ale keď som mal TV rozobratý tak nábytok bol za ním a skúšal som aj pozakrývať skrinky dekami - bez zmeny.
Zajtra ho skúsim znova rozobrať a pomerať "VN" modul - či ako sa to volá...či tam nieje nejaký "suchár elyt" alebo naprd ESR...
