Oddělovací trafo
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 9:46    Předmět: Oddělovací trafo Citovat
Chci si pořídit oddělovací trafo. Uvažuju tak 400VA. Nabidku mám za 1450Kc+DPH.
Je ten výkon rozumnej nebo stačí 200VA? Jde to sehnat levněji?
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Ako mame vediet, co chces oddelovat - a teda aky vykon potrebujes?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Používam nejaký ešte z DDR oddelovací + regulačná cca 750VA s voltmetrom a ampérmetrom.
Občas..zriedkavo nestačí.
Edit:
Niečo ako na foto.
Ešte v časoch Sk (cca r.2007) sa to dalo kúpiť za 1500Sk vo výpredajoch.
Teraz to isté v inej farbe stojí závratne veľa (14 000Kč) Rolling Eyes
Kedysi som to oddelovacie dosť preťažoval (oprava uhlových brúsok aj okolo 2kW) stihol so za 30 rokov jeden oddeľovač odrovnať. Rolling Eyes
Teraz si ho už šetrím.
 Soubor:  Odd_Traf_Reg.JPG
 Velikost:  45.65 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil procesor dne pá březen 11 2016, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Měl bych to na opravu běžných spínaných zdrojů ve spotřební elektronice.
Pro jaké opravy těch 750VA nestačilo?
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Píšem v edite vyššie. A pozerám,že skor to je len do 500VA Embarassed
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 11:31    Předmět: Citovat
porovnej tvoji nabídku s cenami samotných transformátorů s příslušným výkonem . . .
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/10.htm
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 13:53    Předmět: Citovat
S vyšším výkonem je taky potřeba počítat s většími rozměry a váhou. Mám starší trafo z výroby NDR LTS002 400W 376x194x276mm - 14kg. Pro moje potřeby a na spotřební elektroniku je většinou vyhovující.
Pro srovnání se stačí podívat například na oddělovací trafa Diametral třeba zde. A to jsou pouze oddělovací trafa, v kombinaci s regulačním transformátorem pro příslušný výkon by byla hmotnost a rozměry patřičně větší. Cena samozřejmě taky.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Já mám Metrel MA 4804, umí taky 750W, váží 11kg.
Takže ta Achabova poznámka nemusí platit vždy.
Ale každopádně i těch 400W bude docela větší trafo.
Běžné spínané zdroje, to je trochu obecný pojem, já osobně jednou montoval do PC zdroj 1250W. Tak na ten už by to určitě nestačilo.
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Celková konstrukce přístroje a tím i hmotnost může být samozřejmě různá. Myslel jsem to tak že při srovnatelném provedení a trafu stejného typu s výkonem úměrně poroste i hmotnost.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Právě si upravuji zdroj pro Meoclub 16 mm automatic. Doplnit A-metr a zásuvku. Přerušit propoj mezi primárem a sekundárem.
 Soubor:  Zdroj.jpg
 Velikost:  18.15 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  Schema meopta 87328.png
 Velikost:  21.03 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  Transformátor.JPG
 Velikost:  34.4 kB
 Staženo:  147 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Je možné že to trafo nebude splňovat požadavky na ochranný oddělovací transformátor podle ČSN EN 61558-2-4 nebo v případě výstupního napětí do 50V i ČSN EN 61558-2-6...
