Zdravím, pořídil jsem stolní vrtačku Erman WPDP101 a mám problém:
při nejvyšších otáčkách trochu vibruje (asi kmitá klínovej řemen) a sklíčidlo se mi již dvakrát uvolnilo z kuželu. Zkoušel jsem znovu otřít a namáčknout na kužel, ale nepomohlo to.
Neví někdo, co s tím ? Naklepnout, přilepit ?
Naposledy upravil vladimir dne čt březen 10 2016, 22:48, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt březen 10 2016, 22:41 Předmět:
Lepit?
Přeleštit, ale pokud kužel dostal někdy nějakou ránu, tak to nemusí pomoci.
A co ložiska? Pokud by byla horší, tak se vibrace řemenu mohou přenést na kužel a podílet se na uvolnění kuželu.
Pokud ne, zkus jemnou brusnou pastu - na zabrušování ventilů. Trochu to zamíchej s olejem, abys měl emulzi a zabruš... pak to očisti a vem obyč školní křídu, nanes na kužel a dotáhni... Nemělo by to nic dělat...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 11 2016, 7:15 Předmět:
Nic nelešti, stejně by to nešlo. Napřed si zjisti, kde je problém. Vem si nějakou křídu, udělej si na kuželu po obvodě čáry, naraz to na sebe a pak sundej. Kde to bude moc těsné a kde je vůle, tak to uvidíš hned. A potom můžeš leštit, když budeš vědět, co.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá březen 11 2016, 9:52 Předmět:
Problém bude pravděpodobně v klínovém řemenu. U vysokootáčkových vřeten se používají ploché řemeny. Měli jsme ploché řemeny na malé stolní trojvrtačce z fabriky po němcích. S převodem do rychla točily kolem 12t ot. Klínový řemen by to dlouho nepřežil už jen kvůli vlastím nevývažkům a obvodové rychlosti. I malá řemenice měla na sobě odvrtané otvory po vyvažování na protější straně vůči klínku. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zatím jsem jen prohlíd, podotahoval co se dalo - kryt řemene, větráku na motoru, kryt kondenzátoru pod ním nějaká kostra od el.- jen jsem asi 5x dokola otočil šroubovákem .Jinde to taková hrůza nebyla, většinou tak do jedný otáčky.Vibrace jsou mnohem menší a hlavička už nepadá, teď už po shození klínového řemene skoro žádná změna, takže zbývá, motor nebo řemenice.
Ale jak říká kulikus
...a alespoň se něco naučí...
Taky proč se i v 60-ti sem tam něco nenaučit, ale raději bych tu vrtačku používal než se na ni školil.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 11 2016, 16:07 Předmět:
A ta převodová kola na klínový řemen jsou soustružená nebo jen "přesně" odlitá - celá černě nabarvená? Pokud je to jako na obrázku, tak se rázům nedivím. Nepřesná kola mění v průběhu otočky vzhledem ke klínovému řemenu efektivní průměr a výsledkem jsou rázy na hnané hřídeli. Mám taky jeden takový china-element.
Řemenice - Al odlitek a přesoustruženy, stáhnu řemenici z motoru jinak nezjistím, jestli je nevyvážená nebo je i problém s motorem- rotor nebo ložiska.
