Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá březen 11 2016, 10:27 Předmět:
Používam nejaký ešte z DDR oddelovací + regulačná cca 750VA s voltmetrom a ampérmetrom.
Občas..zriedkavo nestačí.
Edit:
Niečo ako na foto.
Ešte v časoch Sk (cca r.2007) sa to dalo kúpiť za 1500Sk vo výpredajoch.
Teraz to isté v inej farbe stojí závratne veľa (14 000Kč)
Kedysi som to oddelovacie dosť preťažoval (oprava uhlových brúsok aj okolo 2kW) stihol so za 30 rokov jeden oddeľovač odrovnať.
Teraz si ho už šetrím.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 11 2016, 13:53 Předmět:
S vyšším výkonem je taky potřeba počítat s většími rozměry a váhou. Mám starší trafo z výroby NDR LTS002 400W 376x194x276mm - 14kg. Pro moje potřeby a na spotřební elektroniku je většinou vyhovující.
Pro srovnání se stačí podívat například na oddělovací trafa Diametral třeba zde. A to jsou pouze oddělovací trafa, v kombinaci s regulačním transformátorem pro příslušný výkon by byla hmotnost a rozměry patřičně větší. Cena samozřejmě taky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 11 2016, 15:18 Předmět:
Já mám Metrel MA 4804, umí taky 750W, váží 11kg.
Takže ta Achabova poznámka nemusí platit vždy.
Ale každopádně i těch 400W bude docela větší trafo.
Běžné spínané zdroje, to je trochu obecný pojem, já osobně jednou montoval do PC zdroj 1250W. Tak na ten už by to určitě nestačilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 11 2016, 15:49 Předmět:
Celková konstrukce přístroje a tím i hmotnost může být samozřejmě různá. Myslel jsem to tak že při srovnatelném provedení a trafu stejného typu s výkonem úměrně poroste i hmotnost.
Zaslal: pá březen 11 2016, 17:02 Předmět:
Je možné že to trafo nebude splňovat požadavky na ochranný oddělovací transformátor podle ČSN EN 61558-2-4 nebo v případě výstupního napětí do 50V i ČSN EN 61558-2-6...
