Ahoj, dostal sem od známého Německé lampové rádio na opravu Graetz Melodia 419 s tím že nehraje zvuk. Po zapojení do zásuvky a zapnutí se přední panel podsvítí žárovkama, točím potenciometrem na hlasitosti a nic to nedělá, uplně mrtvé. Po sundání zadního krytu je vidět že u všech lamp svítí žhavení. Po sundání spodního deklu a dostání se na šasí se součástky jsem nalezl 2 odpory které zažily oheň
Byl to R154 = 1Kohm
a
R147 = 4Kohm
Vyměnil jsem je a zapnul rádio, prvne bylo slyšet z reproduktorů takové bzunění .. pak to přestalo a občas problikávalo podsvícení a pak samozřejmě vyletěl z rádia aladin (kouř).
Spálil se odpor R154 na uhel, přitom výkonově byl dimenzovaný dostatečně.
Opticky jsem prošel celé šasí a nikde nic už spáleného jsem nenašel. Elektronky už za ty léta všechny už nemají žluté nápisy, takže těžko říct jestli je někdo předemnou neproházel a nebo jestli je tam vůbec ta správná na svém místě.
Zkusím ještě toto forum poprosit o radu, jestli někoho nenapadne navést k příčině.
Jinak stroj je to úžasnej, má to 2x basový reprák, 1x střeďák a 1x výškový reproduktor udělaný zajímavým řešením a to dva trubkové zvukovody rozveden na levou + pravou stranu. Regulaci na bass. A pozor !!!! Lampové rádio umí i FM 87,5 až 100MHz což vidím poprvé u lampovky
Jen tak mimo jedno pěkné video jak to někomu hezky hraje.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá březen 11 2016, 20:16 Předmět:
Pokud se v tom někdo vrtal, tak je asi špatně zapojený výstupní transformátor.
S touto závadou to sice nesouvisí, ale rozhodně vyměň kondenzátor C137 za kvalitní fóliový aspoň na 400 V.
Než to zase budeš zapínat, tak vytahej všechny elektronky a za výstup usměrňovače zařaď odpor 10k. Teprve až se ti povede dosáhnout stavu, že za tím odporem bude v klidu napětí okolo 300 V, můžeš ho zase vyndat a zkusit to s lampama. Pokud to budeš zapínat s tím zkratem, co ti pálí ten odpor, tak brzo odejde usměrňovač nebo síťové trafo.
S výstupním transformátorem určitě nikdo nic nedělal, vede z něj několik fousů a jsou originál z fabriky rozmístěny po šasí, bylo by to poznat kdyby tam někdo něco předělával nebo pájel, ten cín je letama už zašedlý a ty drátky jsou rozmístěný všude pod součástkama, tam se normálně na to nesáhne. Tam kde byly vypálený ty odpory a letoval jsem jiné tak po prohřátí+kalafuna hned ten cín byl lesklý.
Vyndat lampy to je dobrý nápad, předem si je budu muset popsat, protože nápisy vzal už čas..
Odpor jako zátěž na trafo tam dám a vyměnit ten kondenzátor C137 kudy leze zvuk do koncové lampy nebude problém.
Jen tak náhodou, kdybych měl vyndané lampy a zapnu to a hořet to nebude a s nasazenýma lampama to hořet bude tak je pravděpodobné že nějaká lampa je špatná případně tam někdo dal jinou ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 11 2016, 21:24 Předmět:
To, že tam někdo dal jinou lampu, která by měla uvnitř spojené piny 9 a 3, je málo pravděpodobné, navíc výkonovou pentodu poznáš podle rozměrné anody. Jinou příčinou může být zkrat v C163, případně, jestli R154 hoří jen při zařazeném rozsahu UKW, může být zkrat ještě na napájení ladicí jednotky FM. Všude jinde to jde přes odpory a nemůže tam téci takový proud, aby R154 hořel, a to ani kdyby byl druhý konec kteréhokoli z odporů natvrdo zkratovaný na kostru.
Ale to pořád nevysvětluje, proč hoří R147. Ten totiž nemá normálně důvod, je ve zpětné vazbě a jde přes něj poměrně malý střídavý signál s nulovou stejnosměrnou složkou, který ho ani neohřeje. Stihneš-li na vývodu výstupního trafa spojeném s R147 naměřit stejnosměrné napětí, může být proražený primár výstupního trafa do sekundáru.
Nebo jsou skutečně přeházené vývody výstupáku.
Vyndal jsem lampy jednu po jedné a všechny popsal podle zadního krytu kde která kam patří.
Dohledal jsem kudy jde napětí od hlavního tranformátoru a tam naletoval 10K odpor jako zátěž, druhý konec přímo na obal jako na kostru .. předem si říkám než odpálím další odpor R154 co takhle vzít měřák a propísknout vodivost vůči kostře Samozřejmě cesta od odporu směrem k NF trafíčku nepíská, ale cesta od odporu směrem dál k hromadě dalším součástkám píská .. takže proto ten odpor hořel, napětí od hlavního trafa prošlo usměrňovačem a šlo přes NF trafo vinutí a rázem do odporu, ten měl šlus na kostru a rázem proto hořel ... teď byla sranda ten zkrat najít.
Naštěstí od toho odporu to vedlo na hlavní pájený spoj, který se rozvětlil, byl tam přiletovaný rezistor 2Kohm a nějaký další vodiče.. zapojil sem si tam bzučák zkoušečku na krokodýlky a jeden vodič po jednom odpojoval až najednou pískání přestalo ... zjistil sem že ten vodič co jsem odpojil vedl na kondenzátor C163 ! A ten je ve zkratu.
Nejhorší je že ten váleček kondík do něj vedou 4 dráty, nakonec se ukázalo že je to 3 v 1. Jsou v něm kapacity 50uF + 50uF + 4uF. Něco takového sehnat bude nemožné, takže mi nezbyde než udělat tam držák a napáchat tam 3 elity na tak silné napětí.
Díky všem, už toto je velký krok kupředu, snad se to někde neposere dále
Dnešní china kondíky v PC zdroji kolikrát nevydrží ani 2 roky provozu. Poslední dobou mi přijde kondenzátor jako dost poruchová součástka, kvůli kterému to zařízení pak končí na smeťáku.
Zaslal: so březen 12 2016, 6:48 Předmět:
Dnešní elyty mívaj životnost i jen pár stovek hodin. Ideální kurvítka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: so březen 12 2016, 17:36 Předmět:
Kdysi jsem podobné rádio opravoval se stejnou závadou. Nechtěl jsem nic bastlit. Nakonec jsem sehnal podobný elyt Tesla WK 704 78 z mag. Sonet Duo 32+32+20 uF 350/385V. Možná, že by ho někde zde mohol mít. Je to přece jenom pěkné rádio.
Objednal jsem nové tesla kondíky té kapacity, tak hold bude bastlení.... Jako rádio není ve stavu nového, je na tom už podepsaný čas a velké používání ... takže hrotit původní díly z té doby výroby naštěstí nemusím ... důležité bude pro známého, aby to šlo zapnout a hrálo to.
Doufám že to bude jen tato a poslední závada a pak to poběží už normálně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 12 2016, 20:12 Předmět:
Dá se sehnat sem tam nějaký podobný sdružený kondík, ale běžné řešení je vybagrovat obsah původního pouzdra a dovnitř nacpat 3 modernější, ale dostatečně kvalitní. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak rádio zprovozněno .. už nic nehoří a dokonce to i nějak hraje Pročistil sem i potenciometry, protože chřapily..
Přepínačem volím pásma:
KW funguje, jen od půlky pásma dolů nenaladí nic, je možný že asi už se tam nevysílá ... Jinak teď ve večerních hodinách v jednom malem segmentu sem narazil na stanici připomínající čínu/vietnam, podobně tam hrála i ta čínská muzika .. Je něco takového vůbec možné tady chytit v Jihokraji ?
MW už se toho naladí daleko více, dokonce i nějaké české stanice.
LW z velké části toho pásma je slyšet brum, ale chytil sem tam snad asi 2 stanice.
A to nejhorší je že pásmo UKW nefunguje Uplně mrtvé ..
A všiml sem si další věci že u některých stanic když to naladím tak jako by ten signál houpal, že se zesílí a pak zase zeslabí zvuk, jde to pomaličku pozvolna .. Je to znát i na indikátoru vylazení, že to jinak roztahuje čárku.
Nějaké rady s tím mrtvým tunerem na UKW a houpajícím zvukem/signálem ?
