Celeron :
Psal jsi, že jsou tam mosfety, ano jsou zdroje s TL494 /TL495/ kde jsou mosfety.
Pokud tvůj zdroj má bipoláry, pak dej 13007, 13009, 2SD2625.
Rozdíl zdrojů je v zapojení TL494, u mosfetů budí a u bipolárů zkratovává.
Když přiložíš k toroidu magnet, tak se přitáhne, stejně jako k feritovému jádru, jinak nic.
TL495 je stejný jako TL494 , má navíc vnitřní zenerku na 39V a řídící vstup flip - flop, má o dvě nožičky víc ( 18 )
Zapojení budícího obvodu s mosfety
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18192 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 12 2016, 0:03 Předmět:
misocko napsal(a):
toto som trochu nepochopil
sam pises ze v tych zdrojoch su mosfety
Co jsi na tom nepochopil? Hned na začátku jsem psal, že v tom opravovaným modelářským zdroji s TLK 495 jsou Fety. A že to má zapojení jako PC zdroj. A nyní jsem se jen Šampónka ptal, jestli viděl PC zdroj s Fetama, protože v PC zdrojích s TLK495 jsem dosud viděl pouze bipoláry.
To Šampónek: Na magnet jsem se ptal, protože toroid se chová jako dřevo, je tak vyhřátej, že na něm magnet téměř nedrží.
Kdysi tě tu pár lidí pojebalo za ty čmáranice schemat. Už je to tady zase? _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 12 2016, 0:27 Předmět:
Ekkare, oprav si svůj diskuzní příspěvek.
Ty pájky s automatickým udržováním teploty po dosažení Curieovy teploty dělal dřív Metcal, po nějaké fúzi mají dnes značku OKI.
Metcal MX-500P mě sedí hned po levé ruce na stole, něco málo o nich vím.
Weller jede jen klasické odporovky. Nebo jsem minimálně nic jiného od nich nepotkal. A s Welerama jsem v servise pájeli dost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 12 2016, 0:36 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ekkare, oprav si svůj diskuzní příspěvek....
Kámošův děda ji měl na dílně léta, držel jsem ji v ruce, měl k ní několik těch "termostatů" pro různý teploty, odstupňovaný to měli po asi 10°C - musela se vyšroubovat rukojeť a ta magnetická tyčinka se vkládala do takový trubičky ... A ten nápis na ní "WELLER" pamatoval snad ještě Ádu Čalouníka _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 12 2016, 1:03 Předmět:
Tak to bych samozřejmě nemohl vyvrátit, Áda si to picnul pár let předtím, než se narodili moji rodičové.
Ale pro zajímavost bych to chtěl vidět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 12 2016, 1:16 Předmět:
Kámošův děda umřel někdy kolem konce milénia, jestli se zachovala ta páječka aspoň v rámci rodiny, nemám tušení. Ale pájet s ní šlo dobře, akorát si člověk musel zvyknout, že nejdřív musí po přiložení hrotu počkat několik vteřin, než se hrot ochladí a magnetická tyčinka po obnovení magnetismu přitáhne kontakt ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 12 2016, 8:56 Předmět:
milous2 napsal(a):
Dobrou sobotu.
To já, tu mám jednu "čmáraninu", i s těma IRF 840 ,akorát tam falíruje ten IO. Je to klasika s TL 494. Jo, a bez záruky.
Ó veliké díky dobrý pane! Tohle není žádná čmáranina, to je krásně namalovaný. Zapojení bude sice trochu jiný, ten můj nemá trafo pomocného zdroje. Asi bude trochu problém s identifikací těch rusáků. Ale snad nebude potřeba to zkoumat "do hloubky". V gate fetů "dvojdioda" to je asi bipolární transil, co? _________________ Jirka
milous2 : Falírovat nebude, když dáš na primár 2x30závitů a sekundáry po 12-ti, feritový kroužek průměr 28mm. Diody a dvojdiody z gate pryč, je tam 5V šš .
Lepší je mít správný transformační poměr napětí, pak nejsou potřeba transily ani zkratovací diody, které přes 39Ω moc zatěžuje výstupy TL494 a kazí průběh napětí
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 12 2016, 20:38 Předmět:
TL493, TL494, TL495 tvoří řadu, to "K" si nejspíš přidal některý výrobce.
TL495 je vhodná pro napájení větší než 40V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
