Zdroje pro modelářský nabíječky
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Celeron :
Psal jsi, že jsou tam mosfety, ano jsou zdroje s TL494 /TL495/ kde jsou mosfety.
Pokud tvůj zdroj má bipoláry, pak dej 13007, 13009, 2SD2625.
Rozdíl zdrojů je v zapojení TL494, u mosfetů budí a u bipolárů zkratovává.
Když přiložíš k toroidu magnet, tak se přitáhne, stejně jako k feritovému jádru, jinak nic.
TL495 je stejný jako TL494 , má navíc vnitřní zenerku na 39V a řídící vstup flip - flop, má o dvě nožičky víc ( 18 )
Zapojení budícího obvodu s mosfety
 Soubor:  PC zdroj s mosfety.jpg
 Velikost:  93.86 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 0:03    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
toto som trochu nepochopil
sam pises ze v tych zdrojoch su mosfety
Co jsi na tom nepochopil? Hned na začátku jsem psal, že v tom opravovaným modelářským zdroji s TLK 495 jsou Fety. A že to má zapojení jako PC zdroj. A nyní jsem se jen Šampónka ptal, jestli viděl PC zdroj s Fetama, protože v PC zdrojích s TLK495 jsem dosud viděl pouze bipoláry.
To Šampónek: Na magnet jsem se ptal, protože toroid se chová jako dřevo, je tak vyhřátej, že na něm magnet téměř nedrží.
Kdysi tě tu pár lidí pojebalo za ty čmáranice schemat. Už je to tady zase? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 0:27    Předmět: Citovat
Ekkare, oprav si svůj diskuzní příspěvek.
Ty pájky s automatickým udržováním teploty po dosažení Curieovy teploty dělal dřív Metcal, po nějaké fúzi mají dnes značku OKI.
Metcal MX-500P mě sedí hned po levé ruce na stole, něco málo o nich vím.
Weller jede jen klasické odporovky. Nebo jsem minimálně nic jiného od nich nepotkal. A s Welerama jsem v servise pájeli dost.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 0:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ekkare, oprav si svůj diskuzní příspěvek....
Kámošův děda ji měl na dílně léta, držel jsem ji v ruce, měl k ní několik těch "termostatů" pro různý teploty, odstupňovaný to měli po asi 10°C - musela se vyšroubovat rukojeť a ta magnetická tyčinka se vkládala do takový trubičky ... A ten nápis na ní "WELLER" pamatoval snad ještě Ádu Čalouníka Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:03    Předmět: Citovat
Tak to bych samozřejmě nemohl vyvrátit, Áda si to picnul pár let předtím, než se narodili moji rodičové.
Ale pro zajímavost bych to chtěl vidět.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:16    Předmět: Citovat
Kámošův děda umřel někdy kolem konce milénia, jestli se zachovala ta páječka aspoň v rámci rodiny, nemám tušení. Ale pájet s ní šlo dobře, akorát si člověk musel zvyknout, že nejdřív musí po přiložení hrotu počkat několik vteřin, než se hrot ochladí a magnetická tyčinka po obnovení magnetismu přitáhne kontakt ...
samponek
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:29    Předmět: Citovat
Celeron : To schéma jsem poslal tobě, aby ses orientoval jak je to zapojený. Běžně na internetu PC zdroj s mosfety není.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 7:04    Předmět: Citovat
Dobrou sobotu.
To já, tu mám jednu "čmáraninu", i s těma IRF 840 ,akorát tam falíruje ten IO. Je to klasika s TL 494. Jo, a bez záruky.
 Soubor:  Primary_highvolt.JPG
 Velikost:  224.37 kB
 Staženo:  105 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 7:22    Předmět: Citovat
No k tem Wellerkam. Vlastním také jednu, Adolfa jiste nepamatuje slouží vyborne.
 Soubor:  IMG-20160312-WA0001.jpg
 Velikost:  150.76 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG-20160312-WA0002.jpg
 Velikost:  162.87 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  IMG-20160312-WA0003.jpg
 Velikost:  174.17 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  IMG-20160312-WA0004.jpg
 Velikost:  216.29 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 8:56    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Dobrou sobotu.
Ó veliké díky dobrý pane! Tohle není žádná čmáranina, to je krásně namalovaný. Smile Zapojení bude sice trochu jiný, ten můj nemá trafo pomocného zdroje. Asi bude trochu problém s identifikací těch rusáků. Ale snad nebude potřeba to zkoumat "do hloubky". V gate fetů "dvojdioda" to je asi bipolární transil, co?
samponek
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 9:37    Předmět: Citovat
milous2 : Falírovat nebude, když dáš na primár 2x30závitů a sekundáry po 12-ti, feritový kroužek průměr 28mm. Diody a dvojdiody z gate pryč, je tam 5V šš .
Lepší je mít správný transformační poměr napětí, pak nejsou potřeba transily ani zkratovací diody, které přes 39Ω moc zatěžuje výstupy TL494 a kazí průběh napětí Smile
milous2
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 10:15    Předmět: Citovat
to samponek: Kdo by se s tím motal ? Laughing Ten IO: TLK 495 vůbec neznám.
Pro Celeron : rádo se stalo Laughing
milous2
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 13:26    Předmět: Citovat
pro Celeron a modeláře ještě dva obrázky,které tu zbyly.
 Soubor:  bez stb.zdroje.JPG
 Velikost:  87.61 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  st nabiječky schema zap.JPG
 Velikost:  133.2 kB
 Staženo:  71 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 13:42    Předmět: Citovat
U prvního zapojení ti chybí propojení pinů 2 14 15.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 20:38    Předmět: Citovat
TL493, TL494, TL495 tvoří řadu, to "K" si nejspíš přidal některý výrobce.
TL495 je vhodná pro napájení větší než 40V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
