Dotaz ohledne mikrofonu
DaveCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 12:35    Předmět: Dotaz ohledne mikrofonu Citovat
Chtel bych si udelat mikrofon ke komplu stacilo by mne na to vykuchyt s nejakyho radia mikrifon fungovalo by to? a dodal by mne nekdo nejaky schematko ?? Question Question Very Happy
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 12:56    Předmět: Citovat
To asi ne,v rádiích bývají na 99% kondenzátorové mikrofony a PC má vstup standardně na magnetodynamický,u některých zvukovek se to dalo přepínat jumperem,lepší bude koupit hamu nebo něco podobnýho kolem 100kč.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 13:05    Předmět: Citovat
to je fakt dneska je cena toho mikrace okolo 100kc tak ze se dneska ani nevyplati delat doma to samy mas se scart kabelama k vydeu bejvaly casy kdy to bylo nedostatkovy zbozi ale dneska je jina doba jesteby sis moch neco vyzkratovat v tom compu.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 13:40    Předmět: Citovat
jopein
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 13:46    Předmět: Citovat
hm to nevím, ale moje zvukovka má vstup pro elektretový mikrofon. Právě ten co se v těch radiomagnetofonech používají.
Stačí ho připojit ve správné polaritě na tento vstup a normálně to funguje.
Ale jak bylo řečeno - nevyplatí se tím vůbec zabývat.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 15:05    Předmět: Citovat
Já používám taky elektretový mikrofon, mám SB Live a jde tam bez problémů, ba i má lepší parametry, než ty kupovaný ke kompu. Podívej se na http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm , tam maji i zapojeni zvukovek
Naposledy upravil xmarty08 dne po červenec 25 2005, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 15:12    Předmět: tak tak Citovat
Už dlouho jsem se nesetkal se zvukovkou, která by měla vstup pro magnetodynamický mikrofon, zpravidla se počítá i s napájením elektretového.
Obvykle má karta na Jacku na středním vývodu vstup, na prstýnku napájení. Jde k tomu připojit mikrofon jak s odděleným napájením, tak dvouvývodový - k němu stačí od "prstýnku" odpor asi 3k3 a na středový kontakt se vývod mikrofonu připojí přes kondenzátor kolem 4M7. A je to.
Mikrofonní vložka nová stojí od 8 do 15 Kč.
Ale vzhledem k cenám hotových mikrofonů (50 až 100 Kč) si tu práci rád ušetřím.
Dovolím si ale upozornit na jednu věc: u některých zvukovek nelze pro mikrofonní vstup vypnout automatiku. Pro kvalitní nahrávku je lepší použít mikrofony s vlastním předzesilovačem připojené na linkový vstup a úroveň řídit ručně.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 20:44    Předmět: Citovat
potreboval jsem otestovat program PICO PHONE a nemel jsem mikrofon.
Inspiroval jsem se strankama :
http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm a pripojil jsem elektretovou vlozku vykuchanou z Tamanskyho kazetaku na monofonni JACK (+ na spicku, stineni na - mikrofonu) a po povoleni mikrofonu v menu zvukovky to chodi jak vino. Mam pritom integrovanou zvukovou kartu v zakladni desce (Intel D845PESV). HILL: ani zadnej odpor ani kodan potreba nebyl, i kdyz zapojeni vstupu podle vyse uvedenych stranek umoznuje laborovat s predpetim mikrofonu
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 21:13    Předmět: Citovat
Podle mych zkusenosti mivaji prave ty integrovane zvukovky (hlavne na starsich deskach) vstup upraveny pro elektretovy mikrofon a stejne tak to mely stare lacine ISA karty typu ESS1868 apod. Naproti tomu vetsina lepsich zvukovek je prizpusobena na dynamicky mikrofon (AWE64, SB LIVE...) nektere z nich, spise ty novejsi zvladnou oboje (viz vyse) Jinak ja mam zvukovku integrovanou (AC97 na skoro 4 roky stare desce ECS K7VZA) a mam k ni pripojen obycejny elektretovy mikrofon za 15Kc a chodi to bez problemu.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 23:06    Předmět: Citovat
Možem potvrdiť,elektretový mikrofon je super.Zapoj ho v spravnej polarite a musi to fungovať.
