Zaslal: út květen 22 2007, 7:44 Předmět: snížená sazba na elektroměru
nastěhovali jsme se do bytu, v kterém je el. bojler. Máme 8hod. sníženou sazbu ale bojler je trvale připojený k síti, takže topí bez ohledu na sazbu. Jak se zapíná snížená sazba na elektroměru? Je možné ji detekovat a relátkem připojit bojler pouze při snížené sazbě? Nechci hrabat do rozvaděče, elektroměr je stejně asi zaplombovaný.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2007, 8:00 Předmět:
A je u elektroměru HDO? To ovládá přepínání snížené sazby. A na elektroměru musejí být dva číselníky, pro denní a noční sazbu. HDO jedním kontaktem přepíná elektroměr a druhým stykač bojleru, to je jediná správná a povolená možnost při dvousazbovém odběru.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út květen 22 2007, 8:11 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Zaslal: út květen 22 2007, 8:12 Předmět:
Mne namontovali nový dvojsadzbový elektromer už bez HDO, Jeho prepínanie na lacný/nočný prúd sa deje signálom po vedení. Tam zistíš iba kontrolou v malom informačnom okienku na elektromeri, alebo dotazom u distribútara energie. Boiler by si mal mať zapínaný cez hodiny, ktoré dovolujú jeho ohrev iba v čase lacného prúdu. Ale keďže napr. u mňa je lacná sadzba od 00.00 hod. do 5.00 hod. a rodina teplú vodu používa väčšinou v čase 17-22.00, tak som hodiny jednoducho odpojil.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út květen 22 2007, 8:19 Předmět:
jano2 napsal(a):
Oldradio napsal(a):
Byvali aj spinacie hodiny,už to teras tak nie je?
Dnes už to nieje ! Dnes sa to ovláda modulovaným signálom po silovom rozvode ! _________________
Na elektroměru jsou 2 číselníky, je z roku 2003, jakási kal. značka 2004.
I kdyby byl u elektroměru stykač spínaný při nočním tarifu, stejně bych musel tahat další kabel k bojleru(chci mít možnost zapnout ho ručně i při vysokém tarifu) a to se mi nechce. Nejjednodušší bude přidat hodiny před bojler a spínat ho od 24 do 6 do rána ale mám jistotu, že noční tarif je právě v téhle době?
Zaslal: út květen 22 2007, 9:21 Předmět:
Tarify najdeš na stránkách "poskytovatele připojení" (jak se to jmenuje správně ?), ovšem jejich přesnost a časování záleží na tarifu, kterej sis objednal.
Nicméně ten spínací signál pro nízkej tarif musí být dostupnej (např. pro spínání aku), pokud ne, tak se dá přidat pomocnej HDO nastavenej na stejnej tarif.
Tady je citace pro moji sazbu D26 :Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem elektřiny E.ON Distribuce, a.s., v celkové délce minimálně 8 hodin denně. E.ON Distribuce, a.s., může v průběhu dne dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út květen 22 2007, 9:31 Předmět:
V některých bytových domech bývají jedny spínací hodiny a ty pak v nastaveném čase spínají stykače v bytech. Zásadou ale je, že levný noční tarif se spíná jak dálkově tak pomocí hodin na souhrnou dobu osmi hodin i když třeba rozprostřenou do více kratších úseků.
Pokud jde ohřev stále, můžeš mít třeba to štěstí, že se spínací hodiny porouchaly a zastavily v době snížené sazby, takže vlastně máš úsporu na nákladech za elektřinu v bytě.
A až pak energetická společnost závadu jednoho dne najde a opraví, naúčtuje ti zpětně "průměrnou" spotřebu ve vysokém tarifu - pračku, sporák, bojler, mikrovlnku, všechno takovým koeficientem, že ti sklapne čelist.
Tady ti posílám zapojení elektroměru s HDO.Jinak jaký je zrovna tarif je poznat na elektroměru.Tarif je zapínaný dálkově dle distributora sítě.Bývá to většinou 2 hod přes den a 6 hod v noci.Jinak nepíšeš jak velký boiler máš.Jestli nějaký větší tak se při vysokém tarifu asi prohneš s placením.
Memo, a čo je podľa teba HDO?
HDO je systém hromadného diaľkového ovládania, ktorý využíva riadiace signály namodulované na sieťovom napätí.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út květen 22 2007, 21:13 Předmět:
Před rokem jsem řešil to samé.
V bytovém rozvaděči sice nějaký stykač pro boiler byl. ale cívka nezapojena a tak si spínal,jak si termostat žádal. Kolečko se radostně otáčelo i za drahotu.
Řek bych, že natáhnout si ten vodič se signálem HDO až do bytu se sakra vyplatí.
Jinde u nás v městě mají v každém bytě spínačky a domovník vyvěšuje spínací časy.
Ale podle vlastní zkušenosti jak to podle cvakajícího relé slyším, minuta sem nebo tam (i více).
A ono se to za rok nasbírá.
Hřát za 4Kč nebo 1,30Kč je dost rozdíl.
A podle bytu , kde jsme před tím bydleli, s centrálním vytápěním vody z kotelny ještě dost ušetříme.
V levné sazbě se dá krásně prát, péct.... aj energeticky náročnější akce
A TO SE VYPLATÍ
Jeste kdyz uz to tady resite. Mohu si udelat prepinac pred tim stykacem? Jako ze bud pojede na spinaci hodiny (tak to je ted) nebo bych to sepnul natvrdo? Sice je pekne ze hreju zalevno ale prijit po odpoledni a nemoct se osprchopat v teple vode protoze levna sazba zacina az v 22:00 me docela vadi. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 23 2007, 13:46 Předmět:
Podmínky pro sjednání sazby distribuce D 25d nebo D 26d:
1. V odběrném místě musí být řádně instalován u sazby D 25d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo ohřev užitkové vody, u sazby D 26d elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu.
2. Zákazník zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
3. U sazby D 26d musí součtový instalovaný příkon elektrických akumulačních spotřebičů činit nejméně 55 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon těchto spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Měl bys napsat, co máš za tarif. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
