Rossini stereo
lesalesa
Založen: Mar 11, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:38    Předmět: Rossini stereo Citovat
Zdravim, shnal jsem radio Rossini echo stereo. Poradte, jak postupovat s opravou. Radio je naprosto tiche, nejdeani dotyk na zdirky grama. Ale prvni mrizky ECC bruci. Radio bere 200 mA, silne se zahriva elektronka ECC85 - bohuzel nikde neni uvedeno, kolik ma brat skutecne. Man servisni manual v cestine pro opravny - pokud nekdo shani, zaslu. diky
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 21:31    Předmět: Citovat
začni od konce . . .
jaká napětí jsi naměřil ?
je to tohle rádio ?
http://www.teletym.g6.cz/schemata/radia/rossini_6002.pdf
lesalesa
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:20    Předmět: Citovat
diky mam i servisni manual pro opravny - jak pro verzi CCIR tak i pro OIRT, posilam odkaz:
http://ulozto.cz/xjYYXFJA/rosini-zip
napeti jsou cca o 35V mensi nez v navode, pricitam to uz starsimu selenovemu usmernovaci. Bohuzel, trapi me duvod, proc nejde vstup grama i mgt, prvni mrizky ECC brum maji. Preci na potenciometru hlasitosti se nemohlo nic zkazit.
V pondeli jedu jeste pro dalsi radia, v bazaru jich maji hafo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 13:21    Předmět: Citovat
V čem je problém?
Sáhnu postupně na E6/7, E6/2, R62 a všude to musí bručet.
Pak už to jde jen přes přepínač na gramo, chybu musíš přece najít.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Hlavně si ohlídej EL 95 !!!!!!!!!!! Snad jsem ji ani neviděl , na své ruce i oka .
