Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: so květen 19 2007, 20:02 Předmět: Prenos videa cez USB
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Mám kameru Panasonic NV-GS80.Sú na nej konektory pre prenos videa.DV,USB,A/V.Všetko ide OK až na prenos kamera-PC cez USB.Mám v PC XP.Ohlási nový hardvér je nainštalovaný a pripravený.Prenos ale spravit nejde.
ku kamere ale nebolo žiadne CD z príslušným softom pre inštaláciu.Preto prosím o radu aký alebo kde by som potrebný soft našiel.Samozrejme že prenos sa dá spravit na DVD rekordér a potom ho na DVD disku preniest do PC.Ale chcel by som to rovno z kamery do Pc.Uvítam každú radu alebo poznatok.Ďakujem za prečítanie.
Na to musis mit soft pro zpracovani videa. Treba pinacle. Ale i ve Windows Movie Maker (standarne u XP) to jde. Je dam nekde prenos souboru _________________ Internet - metla lidstva
Na prenos zaznamu MiniDV kamery do PC sa nepouziva USB ale FireWire
(inac oznacovany aj IEEE1394, DV, I-link a ktovie este ako)
Ak na PC konektor FireWire nemas, tak sa to riesi nakupom PCI karty do PC.
napr. http://www.datacom-ke.sk/default.asp?cls=stoitem&stiid=7430
Software na spracovanie zaznamu pouzij bud najjednoduchsi co je vo Windowse (Windows Movie Maker) alebo troska zlozitejsie ale moznostami lepsie (Pinnacle Studie, Ulead Video studio a pod.)
podle technické podpory na panasonic.cz by ke kameře mělo být CD s obslužným programem
na tvém místě bych udeřil na prodejce nebo obchodní zastoupení ale je možné že se kamera prodává kvůli minimalizaci ceny bez softwaru, to je pak těžké.
Zaslal: ne květen 20 2007, 7:59 Předmět:
Pridám ešte jednu informáciu.Mám tu ešte dva vstupy.Jeden je pre pripojenie internetu pomocou káblu.Ten druhý je trocha iného rozmeru ale tiž tvaru kocky.Na spodných častiach je vidieť vodiče týchto konektorov.Nešlo by to tade cez niektorý?
Alino promiň ale když si koupím výrobek v ceně 8-10 kKč, tak bych měl dostat perfektní manuál aspoň o 100 stranách a z toho to všechno to vyčíst! Kamera není tričko z tržnice. Jestli to lidi kupujou přes internetový obchod, tak ovšem ztrácejí možnost nechat si předvést výrobek odborným prodavačem. Časem pak profese odborného prodavače zmizí a v krámě zůstane něco na způsob cvičeného orangutana (někde to tak už vypadá).
Na odkazu http://www.panasonic.cz/soubor.aspx?id=29808 je i manuál ke stažení, tam by ses ovládání tvojí kamery měl dočíst i na co je který konektor.
Podle toho co jsem našel na webu se tahle kamera fakt prodává bez software. Takže tady je každá rada drahá
V pripade pripojenia kamery cez USB nedosiahnes stiahnutie zaznamu v plnej PAL kvalite. Zaznam do PC dostanes iba v mensom rozliseni a kompresovany do MPEG4. Dalsie spracovanie takeho zaznamu je takmer nemozne a preto ti doporucujem pouzit FireWire pripojenie.
Zaslal: ne květen 20 2007, 15:58 Předmět:
Takže som skontroloval celé PC a po tom ako ma tu niekto pototo som zistil načo sú tie dva konektory .Jeden je na popísaný ako zdierka pre LAN a druhý je Port RJ 11 zásuvka pro modem.Nedá sa niektorý použiť?
Ospravedlnujem sa že niektorých tu dráždim svojou nevedomostou.Ale nie som vševed.
Cez USB dostaneš do PC fotky - ak je tá kamera prispôsobená na fotografovanie. Film z kamery dostaneš cez Fire wire konektor program aj NERO má funkciu nahrat video....
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1758 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út květen 22 2007, 7:33 Předmět:
galjo napsal(a):
chcem sa spytat,prečo mi niekedy trha obrazom,podskakuje,cez fire wire,kamera Panasonic NV-GS180.
