Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 13 2016, 13:54 Předmět:
Na čem se mají zobrazovat?
Tady máš na výběr. Připomínám jen, že ne všechny stavebnice jsou ještě dostupné jako sada, na některé jsou jen desky plošňáků. Součástky si budeš muset sehnat sám.
TIPA u některých hodin používá špatný zapojení 4060, která pak rozstřeluje některý krystaly. Nemají totiž omezující odpor, který omezuje přetěžování některých krystalů.
Správně je to zde:
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 13 2016, 15:44 Předmět:
Pájet budeš potřebovat, nejlépe něčím, co nezproráží ty CMOS4xxx šváby nějakým indukovaným lupancem. Na kompletaci je vhodná podložka z antistatického materiálu a další opatření pro práci s MOS součástkami.
Jak už jsou jednou zapojené v kompletním obvodu, už tak choulostivé nejsou, ale do dokončení jistou opatrnost vyžadují.
Nakup si sokle a nemusíš se to bát letovat i pistolovou pájkou. Ale pokud se chceš elektronice věnovat hlouběji, investice do nějaké "levnější" regulovatelné páječce by byla přínosem. Sám použávám jakousi páječku v průhledným plastu a s aktivní regulaci teploty, která přišla na nějaký 300Kč. Líp se s tím pájí, než z pistolovkou. Jinak klasicky
potřebuješ:
Páječku, malý boční cvikačky a nějaký běžný nářadí jako šroubovák už doma zchrastíš. A na škodu není ani multimetr.. (ten snad už máš). Na napájení pak postačí fabrický univerzální stabilizovaný adaptér o vhodné zatižitelnosti..
Šamponku, nemáš pravdu. V nástěnných hodinách je taky 32.768KHz krystal, akorát ten švabus údajně laděn elektronicky (pomocí juperu uvnitř ty epoxidový kapky jednou a pro vždy.) Navíc výstupní signál nemají 1HZ, ale 0.5HZ, takže musí použít ještě externí omáčku, aby 2 vzájemně posunutý 0.5Hz spojil do jednoho 1HZ signálu. (můstkový obvod pro buzení Lavetova motorku) Z nástěnných hodin jsem vzal krystaly 2 a ty pak taky ruply jeden jsem dokonce měl v soklu, abych vyloučil chybu pájení.
Rupnutí krystalu se projeví při ladění, kdy se ozve slaboučké křupnutí a hodiny se zastaví. protože displej není řízen multiplexem, tak svítí čas na displeji normálně.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne březen 13 2016, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
A co LM8560 a jeho klony. I specl. displej pro něho se dá ubastlit. Neptřebuješ krystal ani další integráče. Nastavení jednoduché, má i funkci budíku. Ten displej pro dualní multiplex jde vpohodě udělat z obdelníkových LEDek. Takž par LEDek jeden integráč a minimum součástek. Pro budík přidáš malý repráček nebo piezo.
JiriS
To si už může koupit hotový
uprocesor je na tyto konstrukce výhodný, ale musí mu do něj někdo "napálit" software. Ale i tak upřednostňuju pouze sadu součástek z plošným spojem (ať verzi s děličkama, nebo z procesorem). Aspoň to ostatní si může upravit k obrazu svýmu.
Strana 1 z 4
