Monitor Yusmart 198QPD-A, zhasne podsvit
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 23:01    Předmět: Monitor Yusmart 198QPD-A, zhasne podsvit Citovat
Zdravím vás Kolegové..Sestřenice mi dala na opravu tento monitor s tím,že když ho zapne,tak na 2 vteřiny svítí a pak zhasne(kontrolka svítí dál zeleně)a po nasvícení baterkou displej jde..jen ten podsvit..Už sem skoušel všechny 4-ři trubice zaměnit a stále to isté..Nějaký kondík vyměněný,ale to jen pro ujištění..studenty skontrolovány a furt to isté..Nesetkal se s tím někdo..Pošlu nějaké foto desky..díky..už dál fakt nevím
 Soubor:  09022010097.jpg
 Velikost:  227.9 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  09022010099.jpg
 Velikost:  110.58 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  09022010101.jpg
 Velikost:  102.81 kB
 Staženo:  49 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Černý elyt vypadá nabublaně, přeměřit.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Tam jich je, který myslíš. To je rada k nezaplacení.
Naposledy upravil kachle dne ne březen 13 2016, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 23:43    Předmět: Citovat
Šampi, já nevím, vidím 26 černých elytů a z nté fotky nejsem schopen poznat, který podle tebe bublizuje.
Nechce to konkretizovat?
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 7:06    Předmět: Citovat
Trubice budou asi v pořádku, ale pro jistotu to chce je vyzkoušet i po jedné na jiném invertoru. Jinak změřit napětí, co jde na invertory a případně trafka.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Zavčas to dej někomu, kdo ví co a jak. Jinak to dopadne jak ten chudák Philips Wink .
Lubanec
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Philips to bylo obtížnější..ale zde myslím je to prkotina..Poněvadš pokud to rozsvítí na 2 sekundy a obraz naběhne(jen přes něj prolétnou takové ty vlnečky šedější)jakoby rušení tak to bude něco trocha..Kondíky jsou nenafouklé..to mám lupou projeté..
RubyconCZ
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit ten modrý kondík (asi 1500uF 16V) vedle trafa(žlutý čtverec) + ten černý (asi 470uF 16V) vedle něj. Dále ty dva větší černé napravo od trafa (asi 1000uF 10V+470uF 16V) a dva černé (asi 470uF 16V) poblíž traf invertoru (černé obdélníky vlevo).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:23    Předmět: Citovat
A pokial to nepomoze, skus vymenit ten cierny obdlznik so 40 nozickami a pokial ani to nepomoze, tak skus vymenit ten druhy cierny obdlznik s 56 nozickami a pokial ani to nepomoze, tak skus vymenit toho medzi stolom a stolickou Wink
samponek
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Podle fotky se mě zdá nabublanej ten černej vedle žlutýho trafa nalevo.
Ale stejně se musí přeměřit všechny, na těch malých se to nepozná.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 14:21    Předmět: Citovat
RubyconCZ napsal(a):
Ideálně vyměnit všechny součástky za nové... Rolling Eyes Laughing Laughing
RubyconCZ
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Fredis já to myslel vážně Very Happy . Je to tak 5 dní co jsem měl 2ks velmi podobného modelu se stejným boardem v rukách. Příznaky byly velmi podobné a vzhledem k tomu, že nevím jestli zvládne něco změřit tak at to radši vymění rovnou... Pokud to není vadné trafo, pravděpodobně to bude jeden z těch kondíků co jsem jmenoval předtím. Mohl by to být ten modrý 1500uF/16V a černý vedle 470uF/16V.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Tak sem kondíky vyměnil a je to stále stejné..Když to zapnu,rozsvítí se podsvit a jemnounce píská to žluté tráfko a 2 vteřiny a vypne podsvit a už to nepíská..že by byl někde zkrat?Tuto desku vidím poprvé..bádám,co změřit,nebo jak najít popř.zkrat Sad
Lubanec
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 19:52    Předmět: Citovat
A když zapojím 2 trubice na horní přípoj(viz obr.1 desky) tak se na chvíli rožnou,pokud je odpojím a napojím ty samé na dolní přípoj,tak se nerozsvítěj ubec..
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 21:30    Předmět: Citovat
To si mal urobit hned. Asi mas vadne to spodne trafo. Zmeraj odpory vinuti a porovnaj s tym druhym trafom.
