Měnič 12/230V s IR2153 - zahřívání vodičů
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:08    Předmět: Citovat
A hlavně je to idiotensichr und soldatenfest blbuvzdorný, má to většinu ochran před přepětím i podpětím sítě, před nadproudem jak v síťovým, tak i měničovým režimu, umí si to ohlídat baterku ... A taky to aspoň trochu vypadá, není to vrabčí hnízdo drátů a chladičů s holýma svorkama kolem výkonovýho trafa. Prostě pokud to nemáš na nějakou hyper ultra extra spešl věc, na cenu a vlastnosti tovární UPSky včetně bezpečnosti (uvědom si že na výstupu je poměrně dost tvrdejch 200-250V AC) se nedostaneš ani kdyby ses podložil.
Fino97
Založen: Aug 14, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Právě že na jednu ultra super hyper věc, na kterou se nedá použít tovární výrobek to je - maturitní práce Very Happy ...btw, ty měniče od číňanů mají na výstupu obdélník 20kHz Shocked ...píšou tam, že na výstup můžu pověsit skoro cokoliv krom induktivní zátěže, ale chci na tomhle kmitočtu vidět jakýkoliv spínaný zdroj...jaké zařízení, krom žárovky, by to mohlo živit?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 20:32    Předmět: Citovat
S takovou " ultra super hyper věcí " bych Tě od maturity vyhodil.
Udělej to pořádně ! Twisted Evil
Jsou tři možnosti
1) Použije se převinutý MOT, modifikovaný sinus, napěťová a proudová zpětná vazba
2) Použije se převinutý MOT, bude to spínaný a sinusový, napěťová a proudová zpětná, tepelná pojistka, přepětí + podpětí.
3) bude to komplet spínaný PWM , sinus, napěťová a proudová zpětná, tepelná pojistka, přepětí + podpětí.
Naposledy upravil samponek dne po březen 14 2016, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 20:50    Předmět: Citovat
To je něco podobnýho jako "halogenový trafa" v sádroši a po čase výměna halogenů za LED.Bejvá to 2-činnej samokmit úsporkovýho typu s 13005/7/9 s trafem bez výstupní diody a bez vazby z výstupu.Leze s toho kolikrát pěknej bordel a obvykle se rychlá dioda(-y) na potřebnej proud a poctivej elyt do bedny toho šmejdu nevleze,aspoň ne tak,aby se o tu diodu nepálil a musí se pověsit na svorky.
Z toho čínskýho měniče jde napájet spíňák s rychlejma diodama(na potřebný Ur a If) i na vstupu.Jinak jenom žárovka,a i k tý bych dal 1 diodu(nějakou UF4xxx nebo 54xx) a malej elyt(do 47uF),aby nelítal bordel drátama do okolí.Do nějakýho přístroje to bude chtít plechovou bedýnku a desku se složenejma LC filtrama.asi se budete divit,ale osvědčily se DC filtry topologie F3D3RM4NN,když se nařetězej 3-4,pobere to všecko
Fino97
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Ok, konečně jsem se dokopal k měření, po dvaceti minutách štelování jsem došel k tomuto, frekvence je v reálu 52.7 Hz, oscík kecá...tak večer to připojím k trafu a uvidíme.
 Soubor:  F0000TEK.png
 Velikost:  2.31 kB
 Staženo:  44 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Hezké, ale zkus to, prosím, změřit ještě jednou a tentokrát se stejnosměrnou vazbou...
Mimochodem, pokud jsi to zkoušel bez trafa, tak kde jsi to vlastně měřil?
Jsem na cestě k šípku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 17:04    Předmět: Citovat
AC coupling ?
Fino97
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Ok, výsledek s DC vazbou dodám snad ve středu, pokud to stihnu..tohle je naměřeno na výstupu pro trafo (na pinech 6), jen mě zajímalo, co že z toho leze za signál, + jsem taky chtěl vyladit střídu..
Strana 3 z 3
