Rentgen Chirana
timi
Založen: Aug 06, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 16:48    Předmět: Rentgen Chirana Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na tento přístroj viz foto. Je značky Chirana, asi dost starý a nejspíš to bude rentgen.
Na stránkách úřadu jaderné bezpečnosti jsem našel, že by to němělo být nebezpečné.
https://www.sujb.cz/aplikace/konference2/detail.php?page=1&thrd=332
Nedaří se mi dohledat o těchto strojích skoro žádné informace. Odhaduji, že ten těžký válec bude uvnitř olověný a bude v něm rentgenka? Původně jsem si myslel, že transformátor. Ale pak sem si říkal, proč by ho někdo dával na závěsné rameno.
Raději bych se poradil. Mám trochu strach to otevřít doma v modelářském koutku.
Četl jsem, že by tu na foru měl být minimálně jeden člověk co tomu rozumí.
Naposledy upravil timi dne po duben 04 2016, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Rentgenka není nebezpečná, dokud ji nepřipojíš na zdroj. Radioaktivní zářič v tom určitě není. Prodej to někomu jako raritu, demontáží z toho nic nezískáš.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Ano, to kulaté je rentgenka - uvnitř je elektronka, která po nažhavení a krátkém připojení vysokého napětí generuje záření (pouze v momentě kdy je vn připojeno).
ta hranatá krabice je kolimátor - slouží k vytyčení ozařovaného místa - uvnitř je zrcadlo propustné pro RTG, z boku svítí žárovka, pomocí kříže a těch pohyblivých plechů se vybere místo které bude po zapnutí vn ozářeno - plocha musí být stejná nebo trochu větší než je RTG film z druhé strany pacienta...
Nic z toho nevyzařuje, škodlivé to není, dokud se to někdo nepokusí zapnout..
timi
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za odpovědi.
Nějaké informace o rentgenkách jsem našel na těchto stránkách: http://danyk.cz/
Tušíte jak je to staré a co by mohlo být uvnitř za typ rentgenky?
Nemám k tomu vn zdroj. Ale stejně nemám znalosti ani zkušenosti, abych to zkoušel.
Zase si můžu říci, že je to věc, kterou doma v dílničce u ložnice jen tak někdo nemáSmile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Možná by ocenil někdo, kdo už pokusy s rentgenovým zářením dělá.
V rámci reciprocity by ti pak mohl některé neživé předměty nasnímat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
timi
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Budu o tom přemýšlet. Předpokládám, že někoho takového znáte. Zatím ani nevím jestli se v tom nějaká rentgenka nachází a případně v jakém je stavu. Je to dost těžké na to to někam nosit nebo posílat.
timi
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Dost špatně se o tom hledají nějaké informace. Nejspíš se to nikde nedá koupit. Na pohled jsou ty rentgenové lampy krásné.
http://www.ndt-system.com.pl/Aktualnosci-Muzeum-Lamp-Rentgenowskich.html
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Mam dojem ze cela ta valcova hlava je plna trafo oleje...izolant. Bude tam VN trafo a RTG trubice. Usmernovac tam muze byt, ale taky nemusi. Holt jako usmernovac poslouzi samotna RTG trubice Smile byt s mensim vykonem.
A jinak nevim, jestli s tim lze volne obchodovat. Kuprikladu pred casem zmizely z aukra veskere radioaktivni nerosty nebo zdroje RTG zareni jako rentgenky. Pokud se nejaka objevila, aukro to hned smazalo.
Takze bych doporucoval to radeji zjistit.
EDIT: Prodej, resp. distribuce, a používání zdrojů ionizujícího záření je činnost vyžadující povolení SÚJB...takže tak.
timi
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Díky názor,
neplánuji nic prodávat ani zkoušet používat.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Je to stále jen zdroj VN napětí, proudu a vakuová elektronka. Pokud by i takové zařízení podléhalo nějaké registraci, je to blbost páč pomocí teslákova trafa a v podstatě jakékoliv vakuové lampy se dá vyrobit totéž. Viz Danykovy pokusy. Jo když se najde takovej blázen jako právě Danyk a zapojí to na tvrdo na podlaze, pak stejně nemá smysl. nic registrovat.
timi
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2016, 21:30    Předmět: Citovat
foto
Naposledy upravil timi dne po duben 04 2016, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 9:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Rentgen jako přístroj samozřejmě registraci na SÚJB podléhá, pro jeho provozování jsou nutné všemožné zkoušky (stálosti) a revize, obsluha musí absolvovat periodicky se opakující zkoušky z radiologie nebo mít alespoň smluvně zajištěný odborný dohled, není možné jej prodat komukoli, a při jeho vyřazení z provozu si pro rentgenku musí přijet technik/ouřada z SÚJB. Zbytek rentgenu by měl majiteli zůstat. Toliko stručné obasnění byrokracie ohledně (zubních) rentgenů.
Naposledy upravil roverider dne pá březen 25 2016, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Ano, ale stále platí, že není nebezpečný rentgen nýbrž blbost-idiocie
některých lidí.
roverider
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Bohužel jsou věci, které je třeba mít pod dozorem. Takový kobaltový zářič ponechaný někde mimo trezor a důslednou ochranu by mi teda na klidu zrovna nepřidal. Eroze prostředím je pravděpodobná až jistá.
BTW, byl jsem před časem ve skladu jedné likvidované instituce, sklad v oceloplechové hale ve střežené zóně za plotem, ochranka a pochůzková služba se psem... přesto po otevření skladu zjištěno, že někdo odmontoval na dvou místech kus opláštění a uvnitř "pracoval", minimálně pár dní, spíš průběžně pár týdnů. Byl tam mj. kancelářský nábytek, ze kterého vetřelec utrhal veškeré kovové části, rozvaděče, ze kterých zmizela veškerá měď, několik NC strojů, ze kterých zmizely snadno odmontovatelné části a taky veškerá kabeláž. Taky po zemi velká hromada nehašeného vápna, ono v jedné části bylo v plechových obalech po 10kg a ty se někomu hodily. Když to viděl správce majetku, pokoušel se o něj infarkt a děkoval bohu, že v tom skladu byl před časem i velký transformátor, plný PCB a ten, kdyby nějaký dement vypustil, že by to byla škoda za pár M jenom na sanaci haly.
Ve vedlejším skladu byly třeba mikrovlnné sušičky zdiva, to kdyby si nějaký OTO De Ment odsmýčil domů nebo zapnul někde v zastavárně, to by mohlo být teda zajímavé.
