Subwoofer 2.1 do auta.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 17:41    Předmět: Subwoofer 2.1 do auta. Citovat
Zdravim !
Potreboval bych poradit s repro Mercury SW980R 2.1 FM tuner silver (2.1)(www.soural.cz).Chtel bych ho dat do auta.Po rozdelani u znameho po zaruce jsem zjistil ze je vnem trafo s vyvodama 18V/1,6A a 6V/0,5A.Podle okouknuti rozvrzeni na desce tech 6V/0,5A bude asi urcite na vestavene radio s digi-scanem.A tedy tech 18V/1,6A pro napajeni zesilovace s vyhybkou.A ted mi tedy o to (jak to bude hrat-jestli vubec bude) pri 12V-13,9V zkratka v aute.Kdyby to slapalo tak urcite na 12V stabilizaci,ale jde mi o to jestli to pujde.A nebo jestli by pak muselo byt neco z tech 12V nahoru k tem 18V.Poradte prosim,fakt bych ho tam chtel-rozmerove sedi,a i pri zkousce v aute s prodluzkou na 220V.Je vykon bohate postacujici.
Predem diky Gabca.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 18:32    Předmět: koncáky? Citovat
co je tam za šváby na konci? Z toho se už dá poznat, jestli to má smysl nebo ne.
Koukal jsem přímo na stránky výrobce: uvádí 2x9+1x15W, u nás se uvádí 2x6+1x24W. To odpovídá jednoduchým koncovým zesilovačům při napájení 18V a jednomu můstkovému pro sub....to ale není podstatné.
Z palubní sítě těch 12-14,4V tam připojit lze místo těch 18V - to chodit bude. A těch 6V ustabilizuješ nějakou LM317.
Napřed bych to do toho auta plácnul a vyzkoušel jen volně ložené, než to začneš montovat napevno.
Obávám se totiž, že tě za jízdy určitě neuspokojí rádio - jeho konstrukce počítá s umístěním na jednom místě, takže nemá automatické řízení citlivosti, které je žádoucí v autě i u FM přijímače, postrádá i klíčovač poruch, který je přinejmenším užitečný... a dnes už patří ke komfortu i automatické vyhledání stejného programu - to tohle rádio určitě nemá. Tak ať nejsi zklamaný.
Mimochodem - dnešní autorádia mívají výkony nejméně 4x25WRMS a nejsou o nic moc dražší, leda o ten kazeťák nebo CDplayer. A jsou do auta určená.
Gabca
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 19:15    Předmět: re: Citovat
Jasne,diky za odpoved.
O to digi-radio v tom wooferu mi nejde ja bych si stejne z autoradia co uz tam mam vytach link-vystupy (zdroj signalu do wooferu).Me jde hlavne o napajeni toho wooferu.Jinak myslis to prasknout primo na sit v aute 12V-14,4V.To kdyby to uz chodilo tak udelat asi nejakou tu stabilizaci na 12V ne ?Co na to použít a na jaky proud ?A jeste jednou jak myslis ze to bude kolem tech 12V hrat ?JInak co je tam za svabika nevim,bohuzel otevrewny to bylo ale neopsal jsem si to.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 20:06    Předmět: blbost Citovat
blbost to stabilizovat - při 12V dostaneš nějakých 2x3,5W+1x14W na kanál, takhle se dostaneš za jízdy na nějakých 2x5W+1x20W, když to stabilizovat nebudeš. Do průměrně hlučného auta to není moc, ale pořád lepší, než z pouhých 12V. Navíc těm zesilovačům bude normální kolísání napětí palubní sítě šuma fuk.
Co tam je důležité, chránit to před špičkami napájecího napětí - obvykle stačí Zenerova dioda asi 19V, 6W před ten zesilovač a tlumivku aspoň 10 mH do série s plusem - jo a pojistku 6A před to, když si uděláš kraťas, ať ti neshoří auto.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 9:13    Předmět: Citovat
No pokud ti to tak vrtá hlavou tak zkus použít step-up měnič. Jeden zajímavý 20V/3,2A vyšel v PE 11/2001 str.13 Cool
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 13:07    Předmět: Citovat
Tak to zajímá zase mě. Nemohl bys to hodit na upload naskenované-nebo aspoň nafocené? Ten měnič bych využil i pro jiné účely. Dík.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 8:59    Předmět: Citovat
Je to tam, pod jménem menic.zip Pravidla
